Текущее время: 18 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: HP 255 G5 (AMD Carrizo-L) Нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 13:23
Люди доброго времени суток нужен dump bios на плату BDL51 LA-D711P REV 3.0.
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (AMD Carrizo-L) Нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:42
Так вот же ОН
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 18:21
для распаковки phoenixtool
обрезаем HEX редактором
для SN и т.д. использую DMI tool
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 19:47
Ситуация такова: принесли ноутбук после попадания жидкости разобрал проверил питание мульта все нормально включаю машину ИЗО не выдает кулер крутит на высоких оборотах явно просит сбросить биос так вот мне нужен дамп для программатор. Если что-то не так говорю поправьте меня... :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 20:34
Ну и зачем программатор?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 07:34
Если есть такая возможность расскажите пожалуйста как прошить биос без программатора я в это деле не так давно многого еще не знаю. Заранее большое спасибо. :-(
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 08:20
Ну а кроме шуток. У вас было залитие в район мульта, просто прошить х.з. Ваш дамп выложен на офф.сайте
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
Я,вам подсказывал, что проблема не в прошивке.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 20:38
Если все питания в порядке, прошивка может помочь. Покажите ваш дамп.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 08:36
Вот дамп 25Q64FVSIQ 1634
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 09:35
Вот дамп
А что такое дамп?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:01
siberian писал(а):
А что такое дамп?
Это образ памяти "копия"
Я просто не так выразился "25Q64FVSIQ 1634" это у меня на чипе прописано.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:26
kashirin91s
необходимо не название, а содержимое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 255 g5 (d711) замена Carrizo-l на Beema
desertearch
23 окт 2018, 10:46
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G8 (4K7Z4EA#ABZ) SATA шлейф для HP 255 G8
V-ctor
30 авг 2023, 12:52
NikolaiBalashov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-ab128ur (Carrizo) Заменил процессор A10 8700P AM870PAAY43KA на AMD PRO A12-8800B FM880BAAY43KA
Сц Гост
13 мар 2019, 09:49
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y040ur (Diner 1.0 Carrizo-L) не могу определить платформу и найти схему
demon163rus
14 фев 2017, 09:53
weller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрицу
Neon72
4260
20 апр 2018, 14:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
