Текущее время: 10 ноя 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 15:20
Доброго времени суток.
Принесли на ремонт данный сабж. Внешних физических/термических повреждений и следов жидкости не имеет. PU301 сильно греется при подключении адаптера (найдено случайно в первые минуты неуспев начать замер дежурок). На входном и выходном дросселях сопротивление на землю несколько Ом. Снял ШИМ феном. Сопротивление в цепи VIN со стороны входного дросселя стало мегаомы - со стороны выходного дросселя 250 Ом. Почитав этот форум узнал, что это цепь дежурки 3.3В. SYX196BQNC с кодовым названием RI5TD. Заказал в Китае.
Общее питание VIN +20V от адаптера приходит на PU1 (чарджер), PU301 (+3.3V), PU302 (+5V) и многие другие места (к сожалению без схемы не могу точно определить название этих мест).
Пока запчасть идёт, ввиду отсутствия схемы на сей аппарат, хотел спростить у форумчан следующее:
1. Дежурка +3.3V является опорной для появления дежурки +5V с PU302 или нет? Спрашиваю потому, что +5V дежурки тоже нет.
2. Запитка мульта производится от дежурки +3.3V или отдельная цепь?
3. Какие опорные напряжения и в какой последовательности должны присутствовать на плате при подключении адаптера?
4. Отсутствие батарейки влияет на запуск мат. платы? Имел ряд случаев, правда с ПК платам, где она влияла на запуск мат. платы.
Извините за глупые вопросы, но у меня очень скудный опыт в ремонтах ноутбуков.
Заранее благодарен.
Родился, живу и когда-нибудь умру.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 20:26
нет (2 независимых напряжения)
либо LDO
спросить уразработчиков (у всех по разному)
Дохлая влияла, отсутствие - ни разу.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 23:48
нет, но не появится, пока не будет 3,3
от LDO той шимки, что Вы заказали
запустите сначала дежурку
на запуск платы - нет, на инициализацию - да, но не в этой плате
а JV50 и ей подобные?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 00:12
PU301 дает два канала по 3 вольта. один для мульта самый первый появляется. второй канал уже включает мультик, и одновременно 5 вольтовый pu302. Проверь сопротивление сигналов Д+ и Д- по юсб, если меньше 50 кОм - проц под замену, типовуха.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 00:41
Игорь, да у него кз по 19 было на 3-вольтовом шиме. Большая вероятность, что все норм с процом. Но по датам никогда не мешает проверить. Я вообще на подобных платформах сразу звоню юсб до разборки.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 09:43
Спасибо за информацию. На данном этапе стало понятно почему плата не реагирует на адаптер. Сопротивление на землю D+ и D- каналов USB 2.0 около 6 мОм, между собой ещё больше. USB 3.0 не прозванивается - сопротивление бесконечно большое.
Жду ШИМ дежурки +3.3V.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 22:47
ой не ФАКт, таких чудес насмотришся, что на холодную воду ....... ;)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:49
Итак. Пришли ШИМ - 5 шт. После установки сделал контрольные замеры сопротивлений на случай КЗ при пайке и проверку контактов мосфета. КЗ и прочих артефактов не обнаружил. Обратный диод в канале мосфета прозванивается на диодной прозвонке ~340 Ом.
При пробном включении проверил дежурки. +3.3V появились. +5V также присутствуют. После нажатия на кнопку включения материнка реагирует на включение - светодиод моргает с периодичностью в 2-3 секунды. +5V присутствует, а +3.3V пропадают и начинает греться ШИМ. При этом процессор, судя по радиатору греется. POST карта в Mini PCI-E порту молчит.
Замер на выходном дросселе +3.3V показал наличие КЗ. Снял дроссель - КЗ после дросселя. Сама ШИМ, видимо не успела сгореть. Терзают меня сомнения, что какой-то конденсатор в КЗ.
Буду подавать с лабораторника +3.3V и смотреть что и где греется.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:41
Снял дроссель PL302 из дежурки +3.3V. После него подкинул +3.3V от лабораторного БП. Греется только проц. За дросселями в питании процессора PL702 - 0 Ом, за PL703 - 6 Ом. Оба снимались перед замерами.
Термобумагой проверил обвязку процессора и сам чип. Огромный нагрев идёт в текстолите рядом с углом кристалла со стороны ключа. Возможно пробой в текстолите чипа.
Я так понимаю, что КЗ по +3.3V для этого процессора типовуха?
Снять процессор пока не представляется возможным. Паяльная станция в процессе сборки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:52
таки твоя правда
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:54
Кто-нибудь подскажите маркировку PU1. Выяснили, что чарджер, осталось понять какой именно. :-):
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 12:30
PU1 bq 24780
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 16:37
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) дамп биос
TWOHK
24 июн 2019, 08:15
FilonenkoN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Подсветка матрицы есть, изо нет
melkov1313
3847
03 авг 2020, 15:39
melkov1313 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта
Serge7
02 июн 2017, 11:49
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15iby (Compal aivp1/aivp2 LA-C771p) опознать элементы
Lexfiter
08 апр 2017, 16:25
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nmv, OneWay22, sorus, uu4jax и гости: 64
