Текущее время: 21 ноя 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: Prestigio Multipad PMT5887_3G, прошивка.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 21:17
Помогите, накосячил.
Планшет был в бутлупе, скорее всего пытались чем-то прошить.
На официальном сайте только апгрейд, но и он не заливался не через рекавери, не через adb sideload. Прошивки под flashboot рабочей нигде нет. Решил попробовать прошить прошивку от похожей по характеристикам модели (тот же проц, размер экрана, обьем памяти и NAND). Он прошился но нет изображения, только подсветка. Планшет загружается, в винде видится внутренняя флешка.
Ребята, авторизированные по prestigio помогите прошивкой под flashboot. Клятвенно клянусь не распространять. :ts_ss:
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad PMT5887_3G, прошивка.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 08:17
Если есть рабочий девайс такой, можно с него слить прошивку. Или можно ваять из того, что есть. скаттер файл можно соорудить, взяв от другого устройства на этом же процессоре и подправив, исходя из scatter.txt в файле прошивки с оффсайта. или попросить ребят с 4pda слить прошивку. я когда то собирал так прошивку с незагружайки смартфона. Возможно, получится слить прошивку с этого устройства, подменить boot.img (опять же из оф. прошивки) и залить обратно. К сожалению, устройство из продажи вышло, потому не смогу сам сделать дамп(..
Кстати, в рекавери теперь не заходит? Может через sideload снова попробовать шить? Если проблема только в отсутствии изо, можно вслепую попробовать включить его). после входа в рекавери 1 раз нажать кнопку громкости вниз, затем кнопку питания.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 03:12
На 4pda лежит прошивка слитая с рабочего устройства (вероятно с рутованного с помощью mtkdroidtools), но прошивка не шьется, flashtools выдает ошибку (эта ошибка у всех, в том числе и автора слитой прошивки). У меня на руках то же был рабочий планшет, но не рутованный и mtkdroidtools соответственно слить не удалось, а flashtool при сливе так же выдает ту же ошибку. С sideload проблема в том, что не работает экран, а в слепую не уверен, что попаду (хотя идея хорошая, сейчас попробую). Файлы system.img, boot.img, preloader.bin подменять пробовал в разных вариациях (ошибки при прошивке). Думал про замену драйверов экрана, но так и не разобрался как(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 00:13
если еще актуально, подскажите куда можно залить 550 метров?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 00:35
Выложи, лишним не будет. На любой файлобменник, например ex.ua
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 20:58
прошивка
http://www.fayloobmennik.net/6097434
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 14:16
finntrol писал(а):
Добрый день. Не могли бы перезалить прошивку? По текущей ссылке не доступна. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 07:46
Доброго время суток!
Если еще актуально, то лови!
https://cloud.mail.ru/public/6xLz/rHYeWZfnj
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 08:04
Актуально, спасибо.
Попробую зашить, отпишу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 10:59
Может кому прегодится для смены SN_IMEI_BT_WiFi
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:50
Прошивка стала без проблем, все работает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 11:19
Спасибо!! +1
$DONBENAN$
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:30
Спасибо!! +1
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата питания PMT5887
в форуме Prestigio
manankoff
30 июл 2017, 11:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 7079 не включается, не заряжается
в форуме Prestigio
Максим ЗАГС
14736
11 июл 2018, 21:04
diman_uln Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad 4 pmp7070c3g нарушение контактов шлейфа матрицы
в форуме Prestigio
radandy@yandex.ru
28 май 2015, 10:52
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad Pmp5080Cpro Замена Разбитого Экрана.
в форуме Prestigio
permanent
16 янв 2016, 15:11
tigershark2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad PMT5887_3G , не могу прошить
в форуме Prestigio
Master-iv37
03 апр 2016, 08:13
Dushman776 Перейти к последнему сообщению
