Текущее время: 01 дек 2026, 01:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:02
Доброго времени суток! Нужна ваша помощ дорогие форумчане. Платка не включается с кнопки, вернее включается но не с первого раза. И что странно если замкнуть пинсетом на разъеме или же когда замеряю напряжение мультиметром на 125 ноге мульта (EC_PWRBTN#) то плата сразу же стартует. Ноутбук принесли с пробитым входным мосфетом. Но после его замены наблюдается данная проблема. Биос прошивал несколько раз и даже флешку менял. Мульт IT8517E его тоже менял, изменения нету. На кнопке есть 3 вольта и падает до 0 при нажатии, на 125 ноге мульта (EC_PWRBTN#) также. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:23
А если кнопку сильнее нажимать?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:46
шлейф кнопки часто там перетирается. и датчик холла, кстати, как поживает?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 15:12
Шлейф и кнопку менял.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
LID_SW# 3,3 фольта
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 13:10
Отзвонить контакты от кнопки включения до контактов разъема на МВ. отсоединить шлейф и замыкать непосредственно на МВ.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:20
бред какой то,пинцетом замыкаешь включается ,с кнопки не включается,только кнопка виновата,больше там вообще нечему соматься,где замыкал пинцетом на кнопке или на плате?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 08:18
Светлая память
Светлая память
сергей петрович
Ну тут ты неправ. Шлейф и конденсаторы еще на платке. Шлейф типа менялся, вопрос только на что именно. На новый или как?
Еще разъемы залитые тоже могут быть.
Залитая и отмытая кнопка вообще очень интересные эффекты дает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 09:06
MSF113 писал(а):
сергей петрович
Шлейф менялся на б/у. Но напряжение же просаживается при нажатии
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Кнопка не залитая
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 11:37
MSF113 писал(а):
сергей петрович
не.я прав если он замыкает ножки кнопки и ноут работает,то только кнопка виновата,вот что я имел ввиду,а если платку,то тем же пинцетом надо найти где срабатывает,а ещё адо посмотреть,что там с землёй на платке.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
да и тему в топку можно сливать,тс так и не сказал где замыкал,а клещами вытаскивать из него мне лень,пусть сам ремонтит свою кнопку.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 13:02
Все же поменяйте шлейф и кнопку на новые. Часто летят
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:31
сергей петрович писал(а):
MSF113 писал(а):
сергей петрович
Замыкал я на самой материнской плате.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:46
...на разъёме J6201 4 вывод при снятой кнопке закороти на землю , так хоть сузишь круг поиска
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 11:58
а лучше кнопку вместе со шлейфом подкинуть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 09:06
Я как раз таки там и замыкал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 09:09
при подключенной платке с кнопкой или без?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 10:25
Пробовал с кнопкой и без. Один и тот же разультат
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 10:31
Получается, что вне зависимости от наличия платы с кнопкой, при замыкании PWRBTN# на GND на разъеме J6201 ноутбук включается. Значит косяк может быть только в кнопке, шлейфе либо датчике холла. Проверить где косяк и исправить - 10 минут работы, что у вас не получается?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 10:53
Вы извините конечно но оказывается с кнопкой тоже не с первого раза включается (Если замыкать на землю). А без него сразу. Кнопку уже третью пробываю
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:11
датчик тупо замените.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:17
Датчик же на самой платке с кнопкой не?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:27
да там, и раз при подключенной платке плохо включается, а кнопка менялась, датчик имеет мозг вам, а вы нам.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:39
Так я платку уже 3ю подклчаю. Неужели у всех этот датчик не работает?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:43
это не равно
С платки идёт всего два сигнала влияющие на включение: PWRBTN# и LID_SW#. Проверяйте их уровни при подключенной платке, и в каком виде они доходят до EC.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:19
[цензура],да подключи ты шлейф с платкой кплате и вызвониот разьёма до кнопки,может у тебя разьём глючный.работы на пять секунд.в одном месте замкнул пинцетом,во втором замкнул в третьем и локализовал неисправность.помоему у тебя проблема с мозгами.три детали стоят и не как не можешь разобраться,неси в сервис. :-)
Светлая память
Светлая память
Золотые слова. Потому и ушел из темы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:24
lol4ik
если у тебя проблеы на пустом месте,возми припаяй два провода к кнопке ,типо сопли брось от кнопки до разьёма и будет тебя счастья,мозгов нету свои сверху не положишь.меня ещё KcapDac удивляет своим терпением. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 13:31
Приношу свои извинения за то что "делал" вам мозги. Но оказывается проблемы с включением на плате и вовсе не было (после замены входного мосфета). Дело в том что все шлейфы которые я менял были другими. Т.е у родного шлейфа контакты на втором конце с обратной стороны.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 13:39
Светлая память
Светлая память
Тему закрываю. ТС запомнил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Не включается
paul_nvk
14
7173
05 июн 2017, 12:53
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550c (x550cc rev 2.0) Не включается
Aleksbek
16
3094
16 апр 2020, 18:11
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 11:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (x550cc rev 2.0) не включается
green7828
07 ноя 2018, 05:39
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550C (X550CC Rev.:2.0) Не включается
Revda
23 ноя 2018, 21:49
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
