Текущее время: 28 ноя 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: B50-30 (LA-B101P) ШИМ ISL95833HRTZ-T
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 04:51
Здравствуйте, ув. Коллеги и Профессионалы! Принесли ноут. Lenovo B50-30 Мать ZIWB0 ZIWB1 ZIWE0 DIS Intel REV 1.0 LA-B101P
Запуск есть, изображения нет.
Заметны следы пайки микросхемы BIOS, и резистора (PR930) в обвязке ШИМки проца (isl95833hrtz-t), немного не ровно припаяли, но он цел 2,2Ом.
Все питания дежурки присутствуют. (+1.8VALW; +3VALW; +5VALW;)
PGOOD у шимки проца (PU901) тоже есть 3,3V и 5V
Но я заметил, что при подключении внешнего питания (Лабораторный БП 20V БП+шнур зарядки) ШИМка греется, до нажатия на кнопку запуска. Нажимаю на кн. Power: +SOC_VCC = 1.348V а вот +SOC_VNN =0.8V Потом питание 0.8V на второй катушке PL901 совсем пропадает и ШИМка перестает греться, хотя на первой катушке PL903 оно присутствует 1.35V.
Вопросы:
1.Может ли греться ШИМка проца, из-за неисправности выходных составных полевых ключей или это все же ШИМка не исправна?
Еще заметил, что между 16-той (BOOT1) и 18-той (PHASE1) ножнами ШИМ сопротивление 0Ом, когда между 26-й (BOOTG) и 24-й (PHASEG) сопротивление = Бесконечность
2. Должно ли быть так?
3. +SOC_VCC и +SOC_VNN – это питание разных блоков ядер, или это питание ядер проца и видеосистемы?
Ссылка на схему ЗДЕСЬ
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B101P) ШИМ ISL95833HRTZ-T
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:49
думаю нет (по крайней мере я не встречал)
нет (проверить pc926)
стр.3. Voltage Rails - описание всех напряжений.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 14:20
Это низкое (нулевое) сопротивление и было замечено, при проверке PC911 и PC926. Выпаивал и проверял емкость каждого отдельно, LCR-метром UNIT UT-612. У обоих емкость в порядке. Но парадокс в том, что именно то крыло с индексом 1, на котором это нулевое сопротивление между BOOT1 и PHASE1 работает НОРМАЛЬНО, так как на выходе катушки PL903 (+SOC_VCC) присутствует питание 1.35V
Может ли КЗ в проце греть ШИМ до старта системы? Я думаю нет...
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 55 секунд: ----------
MoneyBot извините, я здесь новичок и не вижу вашего сообщения, ибо нет пока 15 сообщений в написанных...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (LA-B101P) нет 3v\5valw_pg
Shanauroff
06 июл 2017, 16:41
Shanauroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P rev:1A) прошивка Nuvoton npce288
Vishnya
4744
01 ноя 2017, 09:27
iva_serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет
IOD
23
7537
24 ноя 2017, 11:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101p rev:1a) После самостоятельной чистки нет инициализации post 2a
sattrister
12 апр 2018, 07:11
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения.
Artstudio3
16
8770
04 мар 2018, 14:16
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
