Текущее время: 21 ноя 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: Ideapad Z500 (20202) (VIWZ1_Z2 Rev 2a la-9061p) Нет реакции на кнопку и на ЗУ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:17
Принесли кирпичиком, смотрели видео - отключился и все. На кнопке 3,3 имеются. Прошил биос под эту платформу несколько дампов - реакции нет. Ни мульт ни флешки нету 3.3.
Мульт прошивал, менял. Дежурку подбрасывал. На ремонт сильно не раскошеливаются, поэтому и открыл тему. Батарею не заряжает.
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad Z500 (20202) (VIWZ1_Z2 Rev 2a la-9061p) Нет реакции на кнопку и на ЗУ
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:23
Может для начала замеры выложить следует?? А то здесь не экстрасенсы и на расстояние диагноз вам ни кто не поставит :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:26
3.3 на кнопку и на биос к примеру идут из разных мест. замерьте дежурные напряжения для начала
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:33
задел пальцем дроссель дежурки по 3,3 и он отвалился - холодная пайка. припаял, жизнь пошла. нет картинки, но это уже другое
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad Z500 (20202) (VIWZ1_Z2 Rev 2a la-9061p) Нет реакции на кнопку и на ЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 19:16
Заменил хаб - заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z500 20202 (LA-9061P) слетает биос
awko88
01 дек 2021, 21:15
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdealPad Z500 (VIWZ1-Z2 LA-9063P rev:1.0) Не включается
Rezac
5511
17 апр 2017, 19:02
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad z500 (la-9061p r2.0) Пропала зарядка
sveja4ok
2415
29 дек 2017, 14:57
sveja4ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad z500 (la-9061p) dose not turn on
ayad
21 янв 2018, 10:55
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Z500 (VIWZ1_Z2 LA-9061P) power LED for 6 seconds
TheGiolly
16 янв 2021, 03:50
TheGiolly Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agsojer, burda11b, DHA3196, dizel2169854, GrassPlus, phoma, Scholes121 и гости: 68
