Текущее время: 22 ноя 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: hp 630 (chicago_hr_hpc mv_mb_v1) автостарт
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:06
Доброго времени суток.
Данный ноут принесли как не включайку. Было определено, что проблема в хабе. Заменил его. Получил картинку. Но получил постоянный автостарт (с батареей и без батареи при подключении ЗУ, при выключении из под винды, при отключении с кнопки. Всегда включается снова, отключить можно только убрав батарею и отключив ЗУ). Все остальное работает корректно. Биос шил. Прошу помощи в решении данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: hp 630 (chicago_hr_hpc mv_mb_v1) автостарт
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:41
ме регион чистил?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:43
нет ME не трогал. Шил просто другими биосами.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:44
Стр. 10, смотри, что не опускается и куда доходит.
ec_alw_en
spl_s4#_3r
spl_s3#_3r
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:58
пробовал почистить регион, но с собранным биосом ноут циклически автостартует на пол секунды и выключается. Может я не правильно собрал биос. Прошу помочь в чистке.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:41
попробуй собрал из твоего дампа
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:03
Спасибо за дамп. С вашим ноут стартует, но так же есть постоянный автостарт и нет картинки ни на матрицу ни на монитор
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:28
может дело в хабе или перопаяать
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 15:22
ec_alw_en - постоянно 3.3в
spl_s4#_3r и spl_s3#_3r - 3.3в, после нажатии на кнопку (когда ноут якобы выключается) опускается до нуля, а после автостарта снова 3.3в
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:18
Мульт бы поставить заведомо живой
 Заголовок сообщения: Re: hp 630 (chicago_hr_hpc mv_mb_v1) автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:16
решил проблему заменой на другой новый хаб.
Спасибо всем откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8919
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4625
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 14:16
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 20:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tskremus и гости: 105
