Текущее время: 30 ноя 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: PB TJ76 (SJV50-CM) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 10:53
Добрый день.
Мульт (npce781ba0dx) не выставляет S5_ENABLE, в следствие чего не запускается TPS51123.
Есть VREG3 и VREG5. КЗ в основных каналах нет.
Есть AC_IN=0.
EC_RST#=3,3В.
Есть питание мультовой флешки U17.
Есть всплеск на 5,6 выводах U17 при подаче питания.
Есть 3,3В на кнопке запуска и трансляция 0 на 95 вывод мульта.
Менял TPS51123, менял мульт, перешивал флешку.
Подскажите что ещё надо чтобы получить S5_ENABLE?
 Заголовок сообщения: Re: PB TJ76 (SJV50-CM) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:22
кварц 32к, нормально генерит?
На 94 ноге что?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:07
Кварц 32к на моей плате не распаян.
На 94 ноге 3,3В. На магнит реагирует падением в 0.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:31
интересно, а тактируется мульт чем?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 18:38
Да вроде внутренний генератор. :nez-nayu:
Блин, извиняюсь, всех запарил.
Дампы брал с нашего сайта... Скачал с сайта производителя - всё появилось.
vldmrdnpr, спасибо за поддержку! :-ok-:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 10:18
ситуация один-в-один, пока не скачал дамп с сайта производителя, "шевеления" кроме, как на KBC не было..
самые главные вещи на свете - это не вещи...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TJ76 (sjv50-cp) Нет подсветки
в форуме Packard Bell & NEC
Grey_li
3296
20 ноя 2018, 15:36
Grey_li Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ76 (SJV50 CP MB 09284 1M) Замена проца на I7-640m
dimka8
13 май 2019, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS2288 (TJ75-JN-103RU) (SJV50 CP) Выключается
MaitreZeek
3000
05 июл 2017, 16:21
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pacardbell TJ65 (MS2273) (SJV50-MVM) POST E0
igoist
4461
20 сен 2017, 02:14
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ75 (SJV50-CP 09284-1M) Нет изображения
Toxa1111111
5322
04 окт 2017, 23:32
psg Перейти к последнему сообщению
