Текущее время: 03 июн 2024, 23:13
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:10
Ремонт из категорий "дело чести", "почти любой ценой" и "долгострой"...
Понимаю, что платформа старая и никому неинтересная, а ее компоненты остохренели всем еще пару-тройку лет назад, но мне "повезло", и хочется ноутбук доделать.
Ноутбук - Samsung NP300E5Z-A06RU
Плата - Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4 - схемы в природе нет
Хаб - BD82HM65
ШИМ процессора - ISL95831 HRTZ - все его ненавидят, знаю - datasheet
Мультиконтроллер - MEC1310-NU - datasheet
Так как схемы платы нет, привожу схемы на той же ШИМ:
LA-6961P
Samsung NP-RV420_520_720_Scala2-r_Rev_0.1
Power Sequence, конечно же, нет.
Ноутбук пришел в жутком состоянии - вместо входных мосфетов перемычки, все упахано вдоль и поперек, мертвые мосфеты по 1,5 вольтам и в питании ядра процессора. После замены неисправных деталей и приведения платы в порядок поднялись дежурки 3.3 и 5 вольт, есть зарядка батареи, ноутбук включается и появляются все напряжения, кроме питания видеоядра. На биосе активность есть.
Процессор исправен (подкидывался на другой ноутбук), биос прошит, заменен шим ISL95831 HRTZ, заменен мультик MEC1310-NU. Хаб на диагностический прогрев до 150 градусов не отозвался.
Напряжения на ISL95831 (в скобках номер вывода):
PGOOD (8) - 3v
VR_ON (7) - 3v
VDD (22) - 5v
VIN (23) - 18v
VDDP (31) - 5v
PGOODG (3) - 0v
VSENG (46) - 0v
ISUMPG (44) - 0v
ISUMNG (43) - 0v
IMONG (2) - 0.05v
VWG (1) - 3v
RTNG (45) - 0v
BOOTG (40) - 4.8v
Понимаю, что картина может быть неполной, поэтому готов снять недостающие показания и добавить в тему.
Обращаюсь к сообществу с просьбой помочь с запуском этой вредной платы. Скажу честно, что некоторые схематические решения откровенно не могу понять, поэтому и картина в голове не складывается, ну и опыта, по всей видимости, не хватает.
Буду благодарен за любую помощь в виде подсказок, указующих и мотивирующих пинков, а также мудрых нравоучений.
Всем легких ремонтов!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 21:59
Драйвер живой на VCC_GFX?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 07:00
Да, при откидывании резюка с 24 ноги шимки и снятии проца все напруги поднимаются. Забыл просто указать в описании, что делал это.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 08:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Питание видео ядра поднимется после прохождения нескольких постов.
Если чтение BIOS очень короткое, и на LAD0..3 нет обмена, то скорее всего PCH, греть его бесполезно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 09:23
добавочка, быстрее всего, уже итак угретый, раз уж
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:00
В общем, путем адского колхоза и такой-то матери прицепил пост-карту и пронаблюдал отсутствие кодов. Правда, несколько не уверен в правильности выбора некоторых сигналов на этой платформе. Поправьте, если я неправ:
RESET# - PLT3_RST#
LAD(0-3) - LPC3_LAD(0-3) - ну с этими понятно, без вариантов...
LPCFRAME# - LPC3_LFRAME#
C CLK вообще непонятно, какой сигнал мой. Взял CLK1_MINIPCIE, выводящийся на MiniPCIE, но потом встал осциллографом, а там вместо красивой и стройной какая-то неустойчивая дергающаяся синусоида.
Оказалось, схема и бордвью Petronas-14 DC отлично подходят, привожу оба.
Схема
Boardview
Посмотрел ситуацию на LAD(0-3) - активности нет, просто при включении поднимается высокий уровень. Указывает на ЮМ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если быть точным на PCH. Нет южного моста тут.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 06:29
Оговорился. Конечно же, хаб. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 11:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PLT3_RST# высокого уровня? Я бы флешку поменял для начала.
И на FDI, DMI глянул, пытается ли хаб проц сконфигурировать или нет.
Естественно после проверки ВСЕХ напряжений.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:30
Да, PLT3_RST# - 3.3v
Флешка нормальная, читается и шьется без проблем.
В понедельник скинем хаб, посмотрим на состояние пятаков и, если все нормально, закажем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5z (np300e5z-a06ru ) Помогите опознать микросхему.
в форуме Samsung
mastermisha
30 июл 2014, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5Z-A06RU (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.6) BIOS
в форуме Samsung
adminqwerty
25 сен 2014, 17:27
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5Z-A06RU (scala3-15/petronas-15 rev:1.1 BA41-01762A HST) Как отключить дискретное видео.
в форуме Samsung
rosscomservice
04 авг 2016, 14:05
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5z (NP300E5Z Scala3-15) Виснет при включении нужен дамп.
в форуме Samsung
RavD
17 июн 2014, 16:48
RavD Перейти к последнему сообщению
