Текущее время: 22 ноя 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: iPhone 5s, не работает сенсор, подкидка нового не помогла
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 01:04
Доброго времени суток.
Попал ко мне в руки iPhone 5s. Не включался, при подключении к iTunes определялся в режиме DFU, но при попытке восстановления iTunes выдавал ошибку 4005. Устройство предположительно падало. Возможности перекатать нанд у меня не было, поэтому просто прогрел его и процессор. После чего устройство успешно восстановилось и запустилось. На дисплее были обнаружены вертикальные полосы (фото), однако все остальное работало.
Через пару дней, при попытке подключиться к WiFi, устройство отключилось так, будто разрядилось, но заряд был более 60%. При попытке включения показывал, что аккум разряжен. Поставил его заряжаться.
После зарядки устройство запустилось, но перестал работать сенсор. Подкидка нового модуля не помогла. Также был обнаружен скол на одной из микросхем тача (фото).
Все элементы в обвязке разъема под шлейф тача и контроллеров тача на месте.
Что еще можно проверить? Или сразу заказывать U12, U15?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 5s, не работает сенсор, подкидка нового не помогла
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:46
Полосы на дисплее говорят о мертвых зонах тачскрина, а по факту перекатка cpu вам в помошь, что не актуально на сегодняшний день в случае с 5s
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 15:37
insurgents
P.S. Полосы проявляются только с этим дисплейным модулем.
P.P.S. на резисторе R86 сопротивление ~82 КОм. По даташиту 220 КОм. Это норма?
P.P.P.S C369 почти в КЗ
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 05:09
hi check c329 and c69
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:59
Если такие симптомы, то удар был хороший.
Для начала можно и пропаять контроллеры тача
Далее стоит подумать, стоит им заморачиваться, если придется вкладывать средства и самое страшное выдавать клиенту с гарантией
Так то на деле перепаять u12 u15 с донора пустяк
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 15:14
Снять u12 .Померять сопротивление на с369 .Если кз ушло поменять U12. Если осталось то смотреть U3.
quote="slashdevslashnull"]P.P.S. на резисторе R86 сопротивление ~82 КОм. По даташиту 220 КОм. Это норма?[/quote] Это допустимо
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:37
U12 и U15 попробуйте перекатать
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 23:26
Если конектор тачскрина цел, и на остальных дисплеях симптомы такие же, то по любому менять u12 и u15!
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 05:31
u12 и u15
практически всегда
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 16:02
Ну поменяет он U12 и U15! Заработает тач 99 процентов. Тем более трещина есть на микрухе. Ее одну заменить и все будет хорошо! Но ведь вернется же аппарат через пару недель! Что клиенту то сказать! Проц же по любому отвалится! Потом уже клиент придет не с просьбой, а с претензией! Я бы без ремонта отдал.
Ремонт ноутбуков в Череповце
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 тусклая подсветка и не работает сенсор
в форуме iPhone
MasterUserCom
05 июн 2017, 12:39
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 12 не работает сенсор/тач
в форуме iPhone
felixio_01
22 июн 2026, 22:32
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 6 Plus, неработает сенсор... как искать?
в форуме iPhone
rusvirus
12 апр 2018, 23:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone XS после замены батареи перестал работать сенсор
в форуме iPhone
Rostyk.07
1409
03 дек 2025, 18:20
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина
Сц Гост
4560
02 июл 2019, 20:57
intell2000 Перейти к последнему сообщению
