Текущее время: 11 ноя 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: NP-R540-JT02RU (Bremen-VE) Нет звука в динамиках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:53
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, в динамиках звука нет, а в наушниках все работает. Микрофон тоже работает. При подключении разъема наушников в винде выходит сообщениие, что Разъем подключен.
Микросхему звуковую ALC 269 поменял и ничего не изменилось.
Ниже замеры:
PVDD1 - 5V
PVDD2 - 5v
PD# - 0V
Сигналы:
HDA3_AUD_RST# - 3.3V
KBC3_SPKMUTE# - 0V
P5.0V_AUD - 5V
Мульт под замену?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT02RU (Bremen-VE) Нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 15:00
Светлая память
Светлая память
Точно не мульт.
Кодек, динамики, всё что между динамиками и кодеком.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 15:02
на этой платформе динамики частенько мрут. Да и дрова глючат
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 20:55
Динамики и шину от разъема динамиков до кодека в первую очередь проверил все звонится и динамики подключал работают
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Имитировал сигнал KBC3_SPKMUTE# динамики запели, всем спасибо.
---------- Добавлено спустя 27 минут 20 секунд: ----------
Добрался до мульта 63 вывод отпаян, после того как припаял на PD# появился высокий уровень 5В и динамики заработали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r580-jt02ru (bremen-ve rev1.1 ) dump clear me
в форуме Samsung
vladimirofftosha@yandex.ru
13 ноя 2018, 13:48
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samaung R580-jt02ru (BA4101352A GCE) Кз по питаню
в форуме Samsung
viktor123
2620
20 дек 2017, 14:49
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo (g780) нет звука в динамиках
semenenko-sergei
3402
24 фев 2017, 14:09
semenenko-sergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Нет звука в динамиках после загрузки ОС
Gambit
08 авг 2017, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P585 (LA-8611P) Нет звука в динамиках
MsDos26
2814
24 окт 2017, 15:18
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
