Текущее время: 30 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Asus X541S (x541sc rev. 2.0) где кнопка включения?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 15:35
Здравствуйте. Принесли ноутбук залитик. Следы залития убрал, при подключении ЗУ загорается индикатор power, поднимаются дежурные напряжения, на кнопку вкл. нет реакции. Сама кнопка находится на клавиатуре.
Есть предположения что нет реакции из-за неисправной клавиатуры.
Как можно отследить какие контакты на разъеме клавиатуры - кнопка включения?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (x541sc rev. 2.0) где кнопка включения?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:30
Как правило, где кнопка находиться на клавиатуре, контакты где-то с краю. Стоит на плате вызвонить один из контактов который однозначно на землю идёт, это одни контакт кнопки, и поискать второй на котором будет 3,3В скорее всего это будет второй контакт кнопки. Проверить тестером замыкание кнопки. Думаю как-то так следует поступить.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 07:34
на разъеме первый слева "вкл", второй земля.
даже тестером ткнетесь,на выключенном ноуте уровень 3,3в увидите.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 09:26
Похоже крайние контакты на разъеме это кнопка включения, на клавиатуре при нажитии не замыкается.
На asus должен быть автостарт, думаю тут дело не в кнопке.
Напруги для старта отследил (PWR, LID, питания мульта, флешки) есть все кроме SLP их не могу найти. Bios шил.
Может есть у кого boardview на эту плату?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 10:12
Есть RG X540SC - от X541SC отличается только титульным листом...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 13:24
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 11 секунд: ----------
Измерения согласно картинки стр 4-5:
1. AC_BAT_SYS 19v
2. +3VAO 3.3v
3. +3VA_EC 3.3v
4. EC_RST# 3.3v
5.+5VSUS_ON, +3VSUS_ON 3.3v
6. 1.8VSUS_PWRGD 3.3v
7. SUS_PWRGD 3.3v
8. 1.05 VSUS_PWRGD 3.3v
9. 1.24VSUS_PWRGD 3.3v
10. VSUS_PWRGD 3.3v
11. PWR_SW# 3.3v
12. PR_RSMRST# 3.3v
13. PM_PRWBTN# 1.8v
14. PM_SUSC# 1.8v
15. PM_SUSB# 1.8v
16. SUSC_EC# 3.3v
17. SUSB_EC# 3.3v
18. VDDQ_PWRGOOD 0v
19. 1.8VS_PWRGD 3.3v
20. VCC_PWRGD 3.3v
21. ALL_SYS_PWRGODD 0.2v
22. COREPWROK 0v
23. платы отличаются не нашел
24. +VCC 0v
25. +1.05VSUS 1.05V
26. +VGG 0v
27. P_CHG_LX_30 0.98v
28. +1.35V 0v
29. +3VSUSVO 3.3v
30. +5VSUSVO 5v
31. +NVDD 0v
Получается плате не хватает VDDQ_PWRGOOD чтобы дальше напруги поднимались?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 15:41
ilyhmen писал(а):
Получается плате не хватает...
В первую очередь плате не хватает
ilyhmen писал(а):
28. +1.35V 0v
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 10:16
Datasheet не могу найти к микросхемам с этой платы.
+1.35V формирует контроллер памяти uP9013q ? или это контроллер видеопамяти ? или откуда они берутся?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:13
я не понял-нажимал на кнопку и она в ноль не падала?почему бы пинцетом не замкнуть или батарейку вытащить,некоторые платы без батарейки включаются.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:37
Кнопку я нажимал, напряжение на ней падает до 0, но ситуация не изменилась.
При подключении ЗУ загорается лампочка power, может быть плата автостартует (должна автостартовать), но напруги не все поднимаются.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:40
смотри отгнившие контакты,пистоны и детальки,залитые они такие,где то пропустил сгнивший контакт и потом хрен плату заведёшь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 07:11
Поделитесь, пожалуйста, на почту файлом "RG X540SC"
dennsk собака gmail точка com
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SC (Asus X541SC rev 2.0) отключить дискреттую графику
fermer
3994
03 дек 2020, 19:03
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541s (Asus X541SC rev2.0) Нет инициализации
Олег7077
22 апр 2020, 20:45
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SC rev 2.0) Не включается
pcm-nn
11 июн 2020, 14:49
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541S (X541SC REV. 2.0) Помогите опознать номиналы элементов
nainesouls
27 дек 2020, 06:58
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SC rev 2.0) не работает тачпад после замены HDD
apollo
4760
19 фев 2021, 14:03
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
