Текущее время: 29 сен 2024, 04:21
 Заголовок сообщения: Samsung np-r528 Bremen-ul нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:27
Доброго времени суток,очередной геморой
Пред история ноута не известна пришел с битой матрицей, я проверил на внешнем есть картинка тест furmark пройден, заказал матрицу, и тут :sh_ok:
Есть только подсветка и черный экран, питания приходят, матрицу в другой ноут кидал картинка есть
напруга lvds 1.8 вольт на север приходит, а данных оттуда нет прогрел на паялке пошатал без результата :ny_tik: стоит ли поднимать чип и вызванивать дороги с данными, кто сталкивался с твкими чудесами,
А Биос шил, разными дампами - одно и тоже картинка на мониторе есть на матрице нет
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r528 Bremen-ul нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:35
А банально сопротивления дифф пар замерить? Север мог и с пятаками отлететь, и шатать его в таком случае бесполезно.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:36
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
EDID со старой в новую влейте
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 23:50
Подозрительно низких сопротивлений нет
Что это даст, я думаю что и со старой та же проблема
Тем более что это надо из дампа флешки матрицы выковыривать, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 01:22
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
, как я понимаю.
а я понимаю, что Вы зря все это написали не понимая устройства сей железяки
что, сложно eeprom 24с02 слить и залить ?
не получится, тогда и будем рассуждать (после проверки совместимости старой и новой матриц)
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 09:27
Да я ни когда так не делал, сегодня попробую, старая не читается, ошибка-нет подтверждения по адресу по адресу 0х00
Вот что читается из новой
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:00
модель чипа огласите для начяла, на прогрев не все чипы ведуца
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:14
Перепрошил матрицу найденой на форуме прошивкой, на другом работает на этом нет, сгорела вдобавок микра управления подсветкой, заказал жду! Уморила меня эта ноутбукина,
чип ac826l40 slg6m
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 17:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
чип ac826l40 slg6m
это северный мост, а не управлялка подсветки
еще и мульт небось сожгли
все для ремонта
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r528 Bremen-ul нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 17:48
чип ac826l40 slg6m
греть и шатать его бессмысленно, а вот отваливаться он любит с пятаками, особенно если ноут упал
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:33
Интел только под замену на прогрев не ведутся,
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я бы не стал так уж утверждать
но прогревом восстановить убитый питанием чип точно ну никак :hi_hi_hi:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 22:06
C чего вы взяли что чип убит питанием?
Поясняю, все работает! ноут включается и РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, только нет обмена на сигналах данных на матрицу, все остальное есть даже стресс тест
проходит, матрицу новую убил я следуя вашим советам по прошивке EDID, и то только чип который отвечает за подсветку,
прошитая другим EDID с родной матрицы, работает на другом ноуте, естественно без подсветки, На этом нет,
Скорее всего отвал чипа, буду снимать и смотреть!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 18:38
Оказалось отвал вместе с пятачком, забросил!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Samsung Bremen-L3 (BA41-01226A) Rev 1.0 ) Определить номиналы
в форуме Samsung
profialex78
29 май 2021, 15:45
profialex78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (bremen-ul rev 1.2) пропало изображение после удара
в форуме Samsung
Abduldjalil
25 окт 2014, 13:28
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается
в форуме Samsung
nemo727
17
6300
17 дек 2014, 14:31
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R528-DA06UA (Bremen-UL) не включается
в форуме Samsung
twiks
22 дек 2014, 09:31
Compute Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
