Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: G6-1028sr (da0r22mb6d0 rev:D) нет изображения, post code F9
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:14
Добрый день.
Север: 216-0752001
Видео: 216-0809024
Изначально гретый север, заменен на новый, стопорится на коде 17, указывает на видео.
Отключаю видео снятием дросселя, диода, переставлением 2-х страпов, прошивкой биоса - пост F9, при отключенной СО - 24.
Понимаю, что должна быть уже картинка - увы нет.
Нет разрешающего сигнала на включение матрицы DISP_ON, который идет с севера (исключаю неисправность шлейфа).
Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1028sr (da0r22mb6d0 rev:D) нет изображения, post code F9
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:59
По идее R128 переставить на R125 и проверить(некоторые уже стоят в правильном R422=>R254? R259=>R264 и так далее чтобы все BOARD_ID были на массу (14-я страница схемы)..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 20:05
Да, R422=>R254, R259=>R264 - так и стоят, остальные не проверил, спасибо за наводку, завтра проверю
 Заголовок сообщения: Re: G6-1028sr (da0r22mb6d0 rev:D) нет изображения, post code F9  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 14:11
Проблема решена, не проверил пульсации по питанию проца - заменил 4 конденсатора, пульсаций нет, также код F9, ИЗО нет. Заменил север, картинка пошла. Подключил дискретку, ИЗО есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1028SR (DA0R22MB6D0 REV:D) Проблема с видео
Vanya
07 мар 2015, 11:45
Vanya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0 rev D) Нужно добавить в биос видеобиос от HD6430
FSergey
15
7797
23 дек 2015, 19:26
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1028sr (DA0R22MB6D0) Необходим bios без Whitelist`a
lRedCatl
06 фев 2017, 16:58
lRedCatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1028sr (quanta r22) греется север
jack5585
08 мар 2017, 20:50
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1002er (DA0R22MB6D0) post 3E->74->reset
fraud72
05 июн 2019, 11:53
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r51531, Yandex [BOT] и гости: 101
