Текущее время: 04 ноя 2026, 19:56
 Заголовок сообщения: Asus G750Jm (G750js rev.2.0) не включается после чистки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 13:38
Приветствую, друзья.
Asus G750Jm (G750js rev.2.0). Сказали, что перестал включаться после чистки одним умельцем. Ведет себя следующим образом:
при подключении з/у пол-секундный автостарт - выключение - снова включение на секунды две - выключение. На кнопку реакции нет. При замерах обнаружил, что нестабильна дежурка 3в и 5в. 5 секунд держится, на пол-секунды падает, снова 5 секунд держится. И так по кругу.
Механических повреждений не увидел. Хотя при разборке обнаружил, что шлейф не плотно был застегнут на плате. Как вариант, конечно, неисправный транслятор может быть. М\с биоса визуально тоже паяна была. Биос пробовал шить - без изменений.
Прошу совета профессионалов. Что посмотреть, что замерить. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750Jm (G750js rev.2.0) не включается после чистки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 13:44
Проверь условия старта, а так похоже что мульту хана
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 14:47
Skydsll
одним из условий, как я понимаю, должны быть стабильные дежурные напряжения. Что еще?
Если этот мульт менять, то его прошивать ведь надо, правильно?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 14:57
а вот это вряд-ли
сам должен подтянуть прошивку при подачи питания , если обвяз нормальный
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
посмотрите силовые 3 и 5 вольт , может просадил кто
или энейбл пропадает на дежурке (тогда в сторону мульта и чарджа)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 22:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
сопротивления на всех дросселях, да и в принципе состав платы -я вот на вскидку не помню модель, гуглить ломает, так что состав - мосты, процы, мульты тоже не помешал бы...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:07
valohadjeday писал(а):
а вот это вряд-ли
Объясните вот этот момент как это работает.
Получается что покупая 1 в 1 мультиконтроллер получается он не прошит?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:30
заводская прошивка в нем , по умолчанию
нужную должен считать из основной флешки
viewtopic.php?f=40&t=43761&p=320421&hilit=%2AX550MD%2A#p320421
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:46
Спасибо. Суть понял.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 21:51
Так что по замерам сопротивления?
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:29
а как вы чистили?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:27
силовые напряжения разве не поднимаются при включении? на кнопку реакции нет.
i7 4700hq, DH82HM87 SR17D, ite it8585e-fxa. Видак съемный, его пока в расчет не беру. Замеры скину завтра.
pantuchy писал(а):
а как вы чистили?
чистил не я.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 00:09
к Лбп подтяните и посмотрите какое потребление!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 16:13
продолжение истории:
проходила мимо партия мультов, прихватил себе парочку - заменил. Получил постоянное авто-включение и выключение, синхронно с поведением дежурки. Пока делал замеры, дежурке поплохело - упала до 1,4в. Стал греться шим tps51275, были в наличии - заменил. Вернулся к исходному состоянию, однако именно включения кратковременного, при подключении з\у сейчас нет. Дежурка такая же, 5 секунд держится, на пол-секунды падает, снова 5 секунд держится.
При подключении ЛБП:
0,71А, сразу падает до 0,02А, через несколько сек 0,71А и падает до 0,02А и все, потом постоянно 0 - 0,02А, видимо в такт дежурке.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:44
Не включается после замены контроллера питания BQ24735. Поведение также как описано. На кнопке включения нет напряжения. Каротит шестиногая букашка, на ней надпись 224uJ, что за микросхема и зачем она на кнопку идет? Поднял третью ножку, ноутбук стал включаться. Может статика пробила при касании кнопки пальцем.
 ! igils писал(а):
Не надо лезть в чужую тему со своими проблемами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JM (Asus G750JS Rev:2.0) Проблемы с дискреткой
chepelvn
30 авг 2018, 18:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JM (ASUS G750JS 2.0) Выключается почти сразу после запуска.
FatalError
15 май 2019, 22:58
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JM (G750JS rev 2.0) Некоректно работает переферия
winchester007
02 мар 2017, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G750J (G750JS REV 2.0) Богат ли кто дампом от G750JM ?
FatalError
05 апр 2017, 21:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JM (G750JS) Не включается после залития, нет susb и susc
AhiLL
19 янв 2025, 11:42
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimanimal, logros и гости: 82
