Текущее время: 24 сен 2024, 23:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
jurmala
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D520 не включается. Добавлено: 19 сен 2011, 17:24 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
djchik писал(а): Ноутбук не включается.На кнопку не реагирует хотя на ней напряжение присудствует.Подскажите где искать. на кнопке при нажатии падает напряжение ? если нет , то сама кнопка
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D520 не включается. Добавлено: 19 сен 2011, 18:58 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
djchik писал(а): Подскажите где искать. Связка мультик - южный мост. Генерация на их кварцах.
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D520 не включается. Добавлено: 20 сен 2011, 10:36 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
Кусок MEC5004 с питанием Вложение: DM5.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D520 не включается. Добавлено: 21 сен 2011, 11:27 |
djchik писал(а): торохтит катушка PL7 и после этого выключается Напряжение на катушке появляется? Не плохо посмотреть осцилографом. Сопротивление на катушке относительно GND замерялось?
валерий007
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D520 не включается. Добавлено: 07 ноя 2011, 15:59 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 12:57 Наличности на руках: 73.17
Сообщения: 81 Откуда: египет Заблокирован
siberian писал(а): djchik писал(а): Подскажите где искать. Связка мультик - южный мост. Генерация на их кварцах. обычно в таких случаях начинают с биоса.хотя бы посмотреть разговаривает он с мультом или нет.это так к сведению.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D520 не включается. Добавлено: 05 дек 2011, 19:24 |
Fallen--angel писал(а): Также не включается ноут..никакой реакции на нажатие кнопки И это вся информация? Или это констатация факта и усё?
