Текущее время: 26 ноя 2026, 10:22
 Заголовок сообщения: HP NAVY 15-j010sr (F53) (?) Прошивка мультиконтроллера IT8527E
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:44
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой: пришёл вышеуказанный ноутбук, нет инициализации. Уткнулся в то что не получилось прошить мультиконтроллер. Программировать пытался SVOD программатором. Готовой конфигурации не нашёл, создал конфигурацию для этой платы (контакты "вызвонил" тестером):
KEYB NAME ITE
7______ KSO0 PIN36
11_____ KSO1 PIN37
13_____ KSO2 PIN38
18_____ KSO3 PIN39
14 _____KSO4 PIN40
10 _____KSO5 PIN41
17 _____KSO6 PIN42
15 _____KSO7 PIN43
4 ______KSO9 PIN45
12 _____KSI0 PIN58
1 ______KSI1 PIN59
8 ______KSI2 PIN60
9 ______KSI3 PIN61
5 ______KSI4 PIN62
6 ______KSI5 PIN63
Первый контакт справа.
В общем определился КБЦ замечательно, вычиталась прошивка та что там была, а вот при записи вышла оказия. Память в микроконтроллере стёрлась "FF" везде, а вот запись не происходит. Может кто сталкивался с этим зверем и знает где косяк ?
Конфигурацию на всяк случай выкладываю:
Вложение:
gdxidyfkccvocntb.zip
Заранее спасибо за рекомендации как с этой ситуацией бороться.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: HP NAVY 15-j010sr (F53) (?) Прошивка мультиконтроллера IT8527E
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:50
а ничего, что у него памяти внутренней нет?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 09:18
ЭЭЭЭЭЭЭЭ....... Даже не знаю как выразить свои эмоции, начинай с того "во блин, надо же быть таким и т.п.".
Но, полюбопытствовать, а откуда дровишки, что внутренней памяти нет (просто я не могу найти на него не полслова), ни в коем случае ваши слова не ставлю под сомнения, но хочется узнать откуда информация.
Второе, что напрягает, что-то же я вычитал каких-то там 128кБ.
И третье... Теперь вычитывается всё 0xFF, ну и более не работает как ранее...
Попробую конечно сейчас перепрошить флеш БИОСа...
Заранее спасибо за более развёрнутые ответы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:28
DikoST
128 килобайт вы вычитали их флешки что сидит на SPI мульта.
Берите программатор и вливайте обратно дамп во флешку, беря в расчет объем той самой флешки.
Мульт этот не имеет внутри FLASH памяти.
PS Возможно придется искать полный дамп на эту платформу, ибо раз вы вычитали FF, то флешка стерта, скорее всего, полностью.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 17:48
Дайте нормальное название платформы. Завтра дамп мультовой флешки у себя поищу.
Кстати не уж то визуально не видно SPI?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 03:05
Начиная с KB9012 в "EC" (он же "МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕР", "МУЛЬТ.." И Т.Д.) введён так называемый DEBUG INTERFACE - некое подобие JTAG для отладки внутренних инструкций и доступа к данным процессов. Через этот DEBUG INTERFACE можно мульту (EC) напрямую давать команды на =̶=̶д̶о̶ф̶и̶г̶а̶ ̶в̶с̶я̶к̶и̶х̶ ̶н̶о̶ ̶в̶ ̶т̶о̶м̶ ̶ч̶и̶с̶л̶е̶ ̶и̶ ̶=̶ и запись мультовой флеши. При этом мульту ("EC") не важно - флэш находится внутри EC чипа или припаяна рядом с чипом и связана с чипом "EC" по шине SPI. DEBUG INTERFACE-у на это наплевать. Этот же стандарт поддержали и другие производители мультов. Так что глобально правы все. Через DEBUG INTERFACE можно читать и программировать почти любые мультовые (EC) флэши (внутри EC или внешние SPI). Главное - чтобы мульт (EC) поддерживал формат DEBUG INTERFACE. DEBUG INTERFACE практически всегда выведен на клавиатурный разъём. Если мульт (EC) не поддерживает DEBUG INTERFACE - читать и писать SPI флэш через клавиатурный разъём маловероятно.
Обычным программатором можно читать и писать только внешние SPI флэшши 25..XXX, которые предварительно надо выпаять или использовать специальную колодку для чтения флэшек без выпаивания.
Внутримультовые флэши (те, которые находятся внутри EC, а не являются отдельной внешней микросхемой) требуют программатора типа Postal3, SVOD, и т.д. При этом подключение программатора производится к мультиконтроллеру по соответствующей схеме.
---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ----------
Кстати кому интересно, полную PDF-ку можно почитать здесь http://reservice.pro/upload/Datasheets/kb9012qf.pdf
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 10:26
petroviccchhhh писал(а):
Начиная с KB9012
Значительно раньше и не только ENE, но и ITE... Asus даже выпускала сервисные дивайсы, позволяющие заливать BIOS через клавиатурный разъем не разбирая весь бук
 Заголовок сообщения: Re: HP NAVY 15-j010sr (F53) (?) Прошивка мультиконтроллера IT8527E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 10:45
Vertyanov_SS писал(а):
DikoST
Т.е. получается, что есть ещё одна флеш... Видать я её пропустил как-то. Т.к. флеш 8Мб я перешивал, естественно ничего не изменилось. Сеёчас буду более внимательно осмотреть плату.
Сейчас буду внимательно плату осматривать и скажу название платформы. (Сейчас она прикручена и название платформы помоему под наклейкой). "Прошивка мульта" у меня кажется есть, просто неувидя флеш у мульта я подумал, что оно в мульте :(
Не могу однозначно сказать, т.к. вот не увидел. Но с большой вероятностью, просто невнимательный или поторопился или ... ну, косячу безбожно.
Иду смотреть плату, сразу же отпишусь.
PS: Откуда узнаёте что нет там в мульте флеш ? (даиташит не нашёл)
---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ----------
Платформа 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02.
И да! я накосячил :wo)(ll: , нашло какое-то затмение - действительно возле мульта стоит флешка. Как я её просмотрел, почему не обратил внимания, сам понять не могу. Особенно учитывая тот факт, что она стоит с той же стороны, что и мульт и прямо вот возне него. Создал тему ни о чёмную.....
Сейчас попробую, прошить её и посмотреть на результат. Но скорее всего потребуется консультация в другом вопросе.
---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ----------
После прошивки флешки всё встало на свои места, т.е. как и было до этого, включается и нет инициализации. Подскажите, можно ли на этой платформе отключить видео дискретное?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:14
Ну так посмотри по схеме
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:27
Вот считанный, рабочий, дамп EC, с этой платформы. Флеш там рядом с мультиконтроллером.
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:22
Спасибо за наводку на схему.
Да, да, да!!!!!! Свою ошибку и невнимательность, и т.п. (добавить по вкусу) я признал уже.
Спасибо, за прошивки.
Вопрос о UMA, пока остаётся в силе. Если бегло глянуть на 1-ю страницу схемы то получается, чтобы сделать ЮМА надо установить R4819, и удалить R7496, R4636, R4638, R4639 ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 12:22
Спасибо всем за оказанную помощь. Всё заработало. Выяснил,что был повреждён кварц 25МГц хабовский, и ещё было КЗ между батарей цмос и радиатором хаба. После устранения данных дефектов, всё встало на свои места.
Ещё раз приношу свои извинения за проявленную невнимательность, и вынос мозга форумчанам вопросами с прошивкой непрошиваемого мульта.
ЗЫЖ Зато выяснил, что можно прочитать флешку не выпаивая её :) :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 15-j010sr (15-J010SR F0F09EA) Пропал звук
Rendel
2102
01 ноя 2020, 15:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Стоит мульт ite8527e exa можно ли поставить ite8528e exa
Dastan369
15 май 2017, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включаеся
kyp
14
4145
19 окт 2017, 18:56
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) нет изображения
vovkawww
12
3736
01 июн 2018, 09:44
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) замена SR17D на SR17E
erikalov
25 фев 2020, 21:28
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: specnika15, vit975, vmv и гости: 135
