Текущее время: 20 ноя 2026, 00:22
 Заголовок сообщения: мп H97 PC WIZARDPROG-87I ошибка при записи биос 16 MBT
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 12:42
мп MSI H97 PC WIZARDPROG-87I ошибка при записи биос 16 MBT . ошибка при прошивке биос на родную флешку mx25l12873аf, также на проверочные флешки mx25l6406e
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
WIZARDPROG-87I с этим прогером возникают проблемы часто
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 56 секунд: ----------
то что это проблема прогера даже не сомневаюсь- странно что в сети нет жалоб на эту проблему. ПРОГЕР СЫРОЙ прошива последняя- крайняя- это для суеверных .
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 13 секунд: ----------
европа - ответь . нам нам на востоке без вас не разобратся . а-уууууууууууууу
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
как прошить mx25l12873 плохим прогером WP-87I --ошибка при прошивке биоса 16 мбт
 Заголовок сообщения: Re: мп H97 PC WIZARDPROG-87I ошибка при записи биос 16 MBT
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:18
Заблокирован
LPT и SpiPgm в помощь
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 05:24
прошил mx25l12873 на другом разъеме usb . но осталась ошибка config: д.быть 00 фактич 40. решается отключением регистра состояния. раньше с этим сталкивался на w25q64 , на маме работали. но все равно это плохо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Звук при записи с камер при воспроизведении то громче,то тише.
в форуме iPhone
IvKhrapkov
06 апр 2023, 20:52
IvKhrapkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-e004sr (daor75mb6c0 rev c) ошибка записи bios
diversant_27
30 ноя 2016, 20:05
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15ISK (80Q7) (BMWQ1/BMWQ2 NM-481 REV 1.0) Не может ничего загрузить. Ошибка записи в память
chip127
2467
30 мар 2021, 10:41
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ на PW GA-H97-HD3
в форуме Gigabyte
LiquidNettle
16
7276
11 май 2017, 14:38
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H97-Plus rev. 1.05 отсутствует МЕ регион
в форуме Asus
Ligalize
4500
15 май 2017, 08:08
Ligalize Перейти к последнему сообщению
