Текущее время: 27 ноя 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: HP g62-367DX (da0ax2mb6e1 rev:e) Ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 17:50
Здравствуйте. Есть ноутбук HP g62-367DX платформа da0ax2mb6e1 rev:e включается, мигает caps lock, изображения нет. стоИт 2001 север. На прогрев никак не реагирует. Все остальное в норме. Нужно прошить биос, но нигде не могу найти. Может есть у кого-нибудь для этой модели дамп ??? Размер дампа на офф. сайте отличается от слитого с флешки. Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: HP g62-367DX (da0ax2mb6e1 rev:e) Ищу дамп биоса
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 18:48
search.php?keywords=ax2&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 04:55
ednar писал(а):
http://vlab.su/search.php?keywords=ax2&t=5916&sf=msgonly
Спасибо за ответ. Я также делал поиск, но там нет нужного ноута, т.к у меня ведь HP g62
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:38
Светлая память
Светлая память
И что с того что название другое?
Плата та же самая.
Распакуй/обработай BIOS с офсайта - самый правильный путь.
Часто выкладывают не пойми что, будешь потом искать дефект которого нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:58
Плата та же самая.
у меня нет еще возможности скачивать здесь. Может поделиться кто-нибудь прямой ссылкой или же на почту сможет скинуть дамп forby@mail.ru Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:05
Светлая память
Светлая память
Покрупнее написать?
С чего вообще взял что проблема в BIOS?
Как именно Caps моргает?
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
 Заголовок сообщения: Re: HP g62-367DX (da0ax2mb6e1 rev:e) Ищу дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 00:44
MSF113 писал(а):
Покрупнее написать?
капс мигал без останова. перекинул север 2001 ноут завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-340US (DA0AX2MB6E1 REV.E) не видит сетевую и wifi карты
Петрович1978
14
5364
01 дек 2016, 20:50
Петрович1978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-355dx (da0ax2mb6e1 rev. E) нет изображения
sokolov_yuri
13
2330
21 авг 2020, 14:38
neytrone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB
SarServ
29 мар 2017, 07:09
SarServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026?
volkol
12
3000
08 июн 2019, 12:31
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev. E) замена 216-0752001 на 215-0752016
darthmaulx3
16 июл 2020, 16:06
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 283
