Текущее время: 20 ноя 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: macbook pro a1398 (820-00138-A) замена проца на 4700hq
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 00:08
Доброго времени суток, попала ко мне в руки ретина 2014 года) все бы хорошо но была залита, почистил, заменил гнилье, обнаружил что проц в кз, залитие было около шим проца. начал искать и пришел к выводу, что достаточно проблемотично найти оригинальный i7-4770hq с ирис графикой, под рукой оказалсяi7-4700hq, по сути камни похожи отличие в встроенной графике, судя по сайту интела. так вот, посадил я проц 4700, пациент ожил, изо есть все работает , но с самого начала заметил что уж больно долго грузится и думает, в винде обнаружил что частота процессора в нагрузке не поднимается выше 0.7ггц(( собственно вопрос, есть ли вариант избавиться от этой проблемы? куда копать?заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1398 (820-00138-A) замена проца на 4700hq
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 00:28
Железобетонный вариант - подкоп в хозяйство Apple EFI Developer и выносить все ништяки: сырцы, компиляторы, конверторы, модуль-сплиттеры и реплэйсеры.
Можно попрововать поклянчить у реверсёров или альтруистов с ЦифроЖизнни
Ну или попробовать разобраться самому - такой эксклюзив. В единственном экземпляре, можно сказать. Любой кто захочет помочь с наскоку как минимум должен довести до такого же состояния свой или клиентский аппарат.
Аппарат у Вас - Вам и карты в руки .
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 04:34
Спасибо за ответ) да, работы с этим красавцем предстаит много) но теперь если кто то решиться поставить на него не родной проц будет знать, что работать то будет, но подводные камни свои имеются(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 18:29
В общем не все так просто( купил родной на него проц, поставил,и абсолютно те же яйца, после гонга секунд 20 чисто черный экран, потом яблоко, и загрузка ос, макось ставил минут 40, хотя обычно эти аппараты по моей памяти минут за 10 управляются, собственно думаю, могут ли такие чудеса быть из-за шима проца? ISL95826, снял с залитого донора, просто не пойму куда дальше глядеть) мать в остальном чистая не гнилая, биос родной, проц родной, ссд живой. в винде так и показывает частоту проца в нагрузке 0.79ггц(
нашел похожую тему но там у человека аппарат постарше, а симптомы ровно такие же viewtopic.php?f=51&t=46309&p=358492&hilit=%2A%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%2A#p358492
так же забыл упомянуть что акум был дохлый у меня, но с новым акумом ничего не поменялось(
Последний раз редактировалось vviktoss 17 мар 2017, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 18:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Истинно. Но вам бы это почитать внимательно.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 18:39
тему читал, но просто как замена проца могла такое сотворить? менял на точно такой же, хаб не тронутый, или это не важно? могло спонтанно получиться?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 18:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дайте мне в почту слитый дамп ваш посмотреть, который сейчас на данный момент в аппарате. Тогда смогу сказать подробнее.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 04:21
Чем дело кончилось? Имею аналогичный аир с заменой CPU - теже тормоза. Только еще и графика 8мб)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 12:02
Собственно для себя понял, на эту платформу можно поставить любой хасвелл у которого такой же bga разъем, после установки 4700 через винду отслеживал частоту проца она была 0.79 ghz, но увы, когда нашел родной проц с ирис графикой, все то же самое было, хотя в мак оси работало все нормально, результат, ноутбук выдан с родным процом и небольшими тормозами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
в форуме Apple
Prochenok
3681
06 июл 2019, 10:38
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти BoardView на Apple MacBook pro 15 ''A1398 2015 года 820-00138-a
maxiss1987
04 апр 2022, 19:17
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
в форуме Apple
Prochenok
2480
06 дек 2019, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 15" A1398 ((820-00138) Нет изображения,только подсветка
в форуме Apple
glowinthedark
25 мар 2021, 11:13
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
