Текущее время: 21 ноя 2024, 23:15
den1049
Заголовок сообщения: Dell Alienware M18X R1 (LA-6571P) Нет инициализации Добавлено: 15 мар 2017, 23:23 |
Зарегистрирован: 21 авг 2015, 21:35 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: СПб
Добрый день, уважаемые специалисты. Не могу победить проблему отсутствия инициализации. Этой мой ноутбук, не включился после очередного выключения. Ударов нет, залитий нет. Были пробиты верхние ключи в шине VCC_CORE, грелась шимка PU5 (NCP6151S52MNR2G) Заменил шимку, все транзисторы VCC_CORE PQ89..PQ108, все драйвера PU13..PU17. Все напряжения присутствуют (VCCP, +1.8VS, +1.5V, +1.5VS, +VCCSAP, +3VALW, +3VS, +3V_PCH, +5VALW, +5VS) . Все сигналы EC в норме. Три флэшки (U1, U15, U604) перепрошил, проверил и поставил на место. Шимка процессора в тестовом режиме (VBOOT 100kOhm) запускается, выдает стабильное напряжение. Процессор проверял на другом ноуте, он в порядке. Подкидывал еще простейший Pentium того же поколения Sandy Bridge. Результата нет.
Нет сигнала PROCPWRGD от хаба, соответственно нет активности SVID, соответственно, не снимается reset. Сигнал DRAMPWROK появляется, SLP_S3..S5 тоже моргают. Сигнал PROCPWRGD проверял на сокете процессора.
Хаб перезапускается по кругу.
Реакция на кнопку питания в норме, в том числе 4 секунды.
Все ведет к хабу, но может я что-то упустил? Хаб выдает DRAMPWRKOK, реагирует на кнопку питания, кажется живым :)
Проверить заменой пока не могу - нет IR станции и нет хаба нового.
den1049
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M18X R1 (LA-6571P) Нет инициализации Добавлено: 16 мар 2017, 13:04 |
planetoxod писал(а): Кварцы работают ? PCH_PWROK ? 1) Кварцы, к моему сожалению, проверить нечем - нет осциллографа. Только по косвенным признакам. Удержание кнопки питания 4 секунды отрабатывает, выключается. Без кварца мне кажется он бы не смог. Мультиметром видно на ногах кварца, что при включении появляется напряжение. На флешке U1 мультиметром вижу шевеление data, clk, но почему-то не вижу CS# - стабильно 3.3V 2) PCH_PWROK, PCH_APWROK присутствуют. ------------ Флешку EC U15 для проверки реакции снимал - плата перестает включаться. С флешкой все сигналы EC в норме. Да, проверяю без видеокарт. Надеюсь, они не нужны для подачи питания на процессор.
den1049
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M18X R1 (LA-6571P) Нет инициализации Добавлено: 16 мар 2017, 17:40 |
Юрко писал(а): Постка есть? Что говорит? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- Посмотреть, вычитывается ли SPD. POST карта только обычная LPC. Я на ней сигналы Reset и Clk смотрю. Скажите, есть ли смысл заморочится подпаять на EC, или без запуска процессора там ничего не будет? spd сигналы без осциллографа не поймать. на мультиметре не понятно - просто 3.3 вольта поднимается. подумаю, чем сигналы посмотреть, отпишусь
den1049
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M18X R1 (LA-6571P) Нет инициализации Добавлено: 16 мар 2017, 23:56 |
В связи с отсутствием осциллографа собрал на макетке PIC16F876 с дисплеем простой счетчик. По идее, должен считать сигналы до 0.5...1 МГц. Проверил активность на флешках, SPD, PCH_SMBDATA, PCH_SMBCLK на диагностическом разъеме. На U15 активность есть, на U604 активность есть (с каждым рестартом). На U1 активность нулевая, даже нет CS#. На SPD активности нет, PCH_SMB* сигналы молчат. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Юрко писал(а): Смысл подпаять постку хотя бы для того, чтобы понять, бегут ли посты вообще. Ok, завтра вечером припаяю, посмотрю.
den1049
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M18X R1 (LA-6571P) Нет инициализации Добавлено: 17 мар 2017, 23:45 |
POST карту подпаивал, кодов нет, так как нет CLK. Хаб и понажимал и погрел немного, реакции нет. Ноут, конечно, не с рождения мой, но оаботал нормально и помер тихо на столе :( Также промерял досконально все дополнительные напряжения, все в норме. Часовой кварц если сорвать генерацию, перестает реагировать на кнопку питания. 25МГц кварц менял на обычный с сетевой платы 25.00 МГц, реакции также нет. Судя по тому, что постоянное напрядение на кварце появляется при включении на обоих ногах, обрывов нет. Сопротивление на ногах мегаомы, КЗ нет. Сигналы с хаба более внимательно промерял - все слипы снимаются, DRAMPWRGD появляется на доли секунды, затем перезапуск. Значит все сигналы готовности до хаба доходят. PROCPWRGD не появляется. Судя по документации на чипсет, после DRAMPWRGD жолжен запускаться клокер и после его стабилизации появлятьмя PROCPWRGD. Шаги t208, t209. Линию pciclk, которая на EC выходит промерял на сопротивление, сотни килоом. Встроенному клокеру может что-то мешать? Или только неисправность хаба?
den1049
Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M18X R1 (LA-6571P) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 22 апр 2017, 13:29 |
Ремонт практически завершен. Замена хаба решила проблему отсутствия инициализации. При замене захотелось эксперимента и был установлен HM77 вместо H67. Конечно, пришлось доделывать остальные несиправности и собирать BIOS. Но для информации интерестный факт - плата нормально стартует с новым чипсетом после прошивки родного BIOS с сайта производителя. Единственный косяк - Intel RAID BIOS при загрузке ругается на неподдерживаемое оборудование, при этом все работает, Windows загружается. Для феншуя заменил RAID BIOS, ME Region от LA-8321P (Alienware M18X R2) и собрал с помощью FITC 8.1.40 (уже для седьмой серии intel).
Также выяснился интересный факт - эту плату нет смысла проверять с помощью внешнего монитора. Запускается по умолчанию исключительно на дискретной графике и обязательно требует наличия родной LCD матрицы (читает EDID). Без этого выдает восемь бипов и не стартует даже в BIOS. А без старта заставить использовать встроенное видео довольно геморройно, так как много микросхем, переключающих видеосигналы. Я с перепугу весь BIOS перелопатил вдоль и поперек, думая что это результат апгрейда. Оказалось, U3 (коммутатор DDC сигналов) занижено сопротивление по одной из линий до примерно 300 Ом.
Теперь осталось что-то придумать с сигналом DOCK_PSID. Похоже, я когда по незнанию в штекер блока питания щупом мультиметра лазил, спалил EEPROM DALLAS в БП. (Опыт, блин, сын ошибок трудных). Буду эмулятор делать на ATTiny.
Если вдруг у кого-нибудь есть дамп от блока питания DELL 330W, буду премного благодарен.
Спасибо всем за советы, отдельное спасибо Vovay за замену хаба.
