Текущее время: 01 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 08:43
Доброе время суток!
Power Board tu-394v-0
Матрица LM230WF1
Принесли мертвый монитор, после разбирательств выяснил - пробит D210 sbli060ct по 5v соотв. засажена вторичка, после замены без подключенной матрицы, напруги есть, с подключенной БП уходит в защиту, заменил все литы, без изменений...
Подключил другую матрицу все работает в штатном режиме...
Запитал матрицу от ЛБП (5v), монитор работает, ток потребления матрицей 1.4А, сильно нагревается SM4005, рядом стоящий дросель и обвязка, КЗ выявить не удается.
Даташита на SM4005 не нашел, а даташите на матрицу "вода"...
Может быть есть у кого даташит на SM4005 ?
Собственно вопрос у кого была подобная трабла, замена SM4005 решит проблему ?
 Заголовок сообщения: Re: W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 09:01
sm4005 даташит http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... M4005.html. А это случайно не диод который стоит на защиту от переполюсовки. Как звонится?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 09:12
kobin
Обычный диод
Akir1
Позиционное обозначение этого диода на плате выложь
да и шлейф то хоть правильно подключил?Без шлейфа есть подсветка?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 09:20
Парни, спасибо конечно :-) , но не диод это, а DC/DC
https://ru.aliexpress.com/item/SM4005/3 ... 1692c7b634
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 09:46
Akir1
сострил?молодец,мы то тут распинаемся а ты не удосужился сказать что за корпус,где стоит?!не поможет она тебе замена эта....схемку глянь да подумай,надоело гадалкой быть честно,вроде не первый день на ФОРУМЕ
http://archive.espec.ws/files/lg_w2343s ... _lm91g.pdf
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 11:33
LeesOL писал(а):
Akir1
За схему огромный респект!!!
Но в данном случае чем она мне может помочь?
Или Вы считаете, что 1.4А по 5v это норма и БП не держит нагрузку ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 11:48
У меня в похожей лыже не матрица хавала много, а лампы полудохлые. Именно при подключении шлейфа матрицы проседают 5V ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 11:50
Akir1
Хорош думать как ноутбучник....возьми даташиты и схемы да почитай что и сколько жрет...что стоит нагрузить канал +5 вольт и проверить?Блин работы на 20 минут
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Вот как понять это?Не стесняйся говори все что делал !
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:08
Да они не проседают, а БП уходит в защиту...
Рискнул подсоединить шлейф матрицы на горячую, тогда работает, но огненно нагревается БП
LeesOL писал(а):
Akir1
Дык в том то и дело, нет этих данных, кто сколько жрет...
Где почитать то?
С другой стороны, нах. лезть в дебри если подключал матрицу такого же размера (маркировку не помню), монитор стартует, и работает должным образом...
Да и не с поста прошило 10А ный sbli060ct!?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:34
да что ты докопался до потребляемому току,есть проседание 5 вольт при соединении матраса?Есть!мучай свой матрас по питанию смотри,тем более микру ты уже вычислил,но повторюсь могло унести что то еще
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
ну не путай всех пожалуйста...то есть БП выставляешь на 5 вольт соединяешь по питанию 5 вольт матрицы и он уходит в защиту?Я выше написал уже..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:55
Брр... Ты сам себя запутал, БП это родной повербоард, а ЛБП соотв. внешний.
Рву силовую цепь 5v на матрице выпаивая "пред" и подаю 5v от ЛБП, подаю 220v на повербоард - монитор работает, но от ЛБП по 5v матрица жрет 1.4A, и нагревается около 50 гр. вышеописанный DC конвертер и обвязка...
Ежели "на горячую" подкинуть шлейф к матрице ( не подсоединяя ЛБП), монитор работает, но опять же все сильно нагревается...
Еще раз пишу- не с проста прошило 10 амперный диод прикрученный к радиатору на повребоард!
Соответственно возвращаемся к моему первому посту и читаем внимательно вопрос...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:02
Akir1
ну все таки я имел это ввиду...
Akir1 писал(а):
DC конвертер
что?
Схему видите?там и режимы есть..
да!читаем еще раз и читаем!Емкости меряем в горячей и холодной части,проверяем режимы оптопары и смотрим осцилом импульсы по выходным напряжениям.Осцил есть?
 Заголовок сообщения: Re: W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:19
Наконец то дождался SM4005, заменил, все ОК! БП стартует, все работает, чип (тактильно) нагревается существенно меньше (процентов на 50)...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ec1086ur (dag3hdmb8do g3hd) Не включался от зарядки, от акб включался
Otec_Geroin
776
18 авг 2026, 11:46
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет подсветки на Lg W2343S-PF (aip-0192)
в форуме LG
bicmark
16
7814
06 апр 2023, 14:19
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
Tecnik2
20 ноя 2016, 20:34
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion G6 (Qunata R33) Не всегда включался.
abu_usama
09 авг 2017, 14:31
abu_usama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP355 G2 (ICE10-6050A2612501-MB-A02) после падения не включался
Tocol
01 мар 2018, 18:42
kvins Перейти к последнему сообщению
