Текущее время: 02 июн 2024, 14:35
 Заголовок сообщения: L500 (LA-5322P 1.0) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:22
Потребление 0,5, через несколько секунд выключается. Не поднимается сброс. Пробегает короткий обмен на MAIN-флешке сначала и перед выключением. Шил с официального сайта нарезанный.
Шил, менял обе флешки. Все шимы заводятся. Все power ok есть. Изначально был обрыв в USB, поменял хаб.
Куда посоветуете глянуть, может какие особенности есть в данной платформе?
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: L500 (LA-5322P 1.0) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 18:20
Заблокирован
Проц живой?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 18:25
PLT_RST# сколько у вас ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 23:17
Проц менял на такой же и на p6100. Plt_rst# говорю же, низкий...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 10:46
PM_SLP_S3, PM_SLP_S5 в каком состоянии ? коммутируемые питания все поднимаются? так же помимо шим есть линейные стабилизаторы pu11 pu12, с них напруги тоже норм ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 05:47
Замеры сделайте всех питаний
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l500-1wp (LA-5322P) нет запуска. выключается секунд через 10
в форуме Toshiba
alex2290
05 авг 2014, 10:06
alex2290 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L500-1wp (la-5322p) Нет дежурки
в форуме Toshiba
sip
27
6779
03 окт 2014, 11:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается
в форуме Toshiba
АнатолийКов
2115
09 апр 2018, 11:52
АнатолийКов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
в форуме Toshiba
Chernig0v
10 ноя 2014, 19:58
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crowntoy33 и гости: 9
