Текущее время: 22 ноя 2024, 01:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus X553SA Установка win7 синий экран.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 20:59
Всем доброго времени суток.
Имеется бук, с фри дос.
Нужно установить win7, в биосе никаких настроек, например как в X553MA выбор 7 или 8.
все настройки перекрутил, которые могли бы были помочь, например как на буках леново g50-45 и т.д
Есть ли какие либо решения по этому вопросу ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553SA Установка win7 синий экран.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 21:09
В разделе "Security" отключить "Secure boot", затем в разделе "Boot" включить "Launch CSM"
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 21:11
Так и сделал, всё равно синий экран.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 13:21
Укажите что за синий экран, биос или экран смерти, попробуйте запустить какой нибуть лайт сиди, если вы говорите об экране смерти, то возможна неисправность по железу, например оперативка проц ,видюха.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 16:21
и скажи произодителя биоса и его версию
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
щас почитал про него,короче идет на него без проблем 8,8.1и10 а семерка не пойдет
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 17:44
Бук новый, таких 3, в коробке.
биос American Megatrends
версия 205.
https://www.youtube.com/watch?v=ajGg3QBEJ3g
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 03:32
7E это как правило проблема драйверов или в некоторых случаях памяти.
1) попробуй поставить с msdn диска чтоб не было вшитых дров и акти-ва-торов(иногда дают 0x000000A5 из за конфликта SLIC )
с внутреннего DVD (чтоб загрузка шла по sata ahci), отключи USB3 или все USB на время установки с диска.
2) понизь BIOS
Рекомендую проверить память(мемтест) и загрузку win8 (win8 x32) c
Boot USB Sergei Strelec 2015 v.8.2
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5009981
НЕ ЗАГРУЖАЙ ЕЁ В UEFI !!! и USB3!
P.S не поможет есть ещё один вариант. Беацлаха
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 02:49
Надо обновить биос до последней версии.
После обновления будет доступна опция оптимизации настроек для win7 и win8.
Win7 на ноут встанет со свистом хоть с образа, дальше дело за драйверами.
ACPI установится с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 03:33
felix2604
У него уже последняя версия BIOS 205 от 2015/10/29
https://www.asus.com/support/Download/3 ... QzrbQhm/8/
Цитата:
peit
версия 205.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 17:05
bsod возможен если старая версия семерки с родным загрузчиком, который не стыкуется с новым биосом.
есть образы семерки с загрузчиком восьмерки. попробуй такой поставить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 16:45
Решили проблему с установкой? попался такой же бук с 10-кой.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 18:51
Сталкивались с подобной проблемой! Модель не помню, но пришлось понизить версию биос, также не с каждого юсб ставится (приоритет 2.0), и понятно что в биосе отключил все уефи, а также на винте приходилось GPT в MBR переделывать с убийством всех разделов. Но кажется на этом ноуте TPM 2.0 (Trusted Platform Module), а он на семерке не работает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 17:48
Была подобная проблема, перепрошили биос, установилась 7 нормально, но возникли кое какие геморрои с драйверами юзб и прочими, их решить не смогли. С утановкой 8.1 все решилось)
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 07:14
автор отзовитесь! Решили проблему?
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 16:08
Так же помогает запись установочной семерки программой rufus c типом записи gpt для биосов с uefi. Неоднократно удавалось впихнуть семерку в новые ноуты, но смысл уже отпал так как дрова хрен найдешь. Ставлю 10ку с пуском от семерки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 12:07
Решили проблему? Какой способ вам помог?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 00:57
1) В биосе раздел "Security" отключить "Secure boot".Потом в разделе "Boot" включить "Launch CSM"
2) ставится ТОЛЬКО 32bit windows 7.
x64 не устанавливается на asus x553s ни с какими бубнами: ошибка 7e =) если кто-нибудь найдет способ как поставить win7х64 мы будем рады если вы поделитесь вашим способом.
Я ее разворачивал на хард акронисом, но можно и утилитой WinNTSetup из WinPE. Драйвера устанавливал вручную по ven dev
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:06
win7 х64 ставил на таком на gpt раздел, для этого нужно модернизировать установочную флешку.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 14:36
настроки биос + льешь винду через акроникс в tib в акрониксе помечаешь MBR
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 03:56
Если даже после *.tib BSOD - в биосе отключить card reader interface
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:35
поставьте жосткий на тест hdd reginerator, может быть битые загрузочные сектора, только в регенераторе надо выбирать скан энд репеар чтобы лечил во время сканирования
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 18:59
бред..., на трех буках стазу?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 12:33
На оф сайте дрова только под 10, что и рекомендую сделать, иначе проблем с устройствами не миновать...
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 21:06
Народ где можно нашарить dump для bios asus x553sa ? ни где найти не могу
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 21:49
поставь 8ку или 10ку и не мучайся
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:04
тс сам себе головняк создаёт, и людей ещё в это втягивает. Допустим поставишь ты семёрку, а дальше,начнутся танцы с бубном вокруг драйверов?? Я как то тоже так повелся на просьбы клиента, с горем попалам установил семёрку, а когда загрузилась винда ,то в итоге не тачпад не работает,USB, и если не изменяет память вроде даже клава не хотела работать. В итоге плюнул, установил 10-ку и отдал клиенту. Не зря производители прилагают усилие что бы народ ушел с 7-ки, мелкософтовые всё проплачивают
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 22:12
Вы думаете ТС полтора года windows устанавливает?
Господа, да он просто тему не закрыл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8729
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x553sa (asus x553sa) no display
erdi34
16 май 2016, 17:09
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA-XX005 (X553SA rev2.0) Не включается до полной разрядки АКБ
Transporter-X
6056
13 авг 2017, 14:36
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA) Не могу определить микросхему..
tikeXP
22 май 2017, 09:33
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается.
Андрей Викторович
2725
30 янв 2019, 23:43
Андрей Викторович Перейти к последнему сообщению
