Текущее время: 06 ноя 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: F552CL (x550cl rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:16
Добрый день! Плата x550cl rev. 2.0 при нажатии на кн. вкл. моргает всеми индикаторами, не стартует.
Дежурка в норме, силовые 5 есть, 3.3 появляется при старте на секунду, пока горят индикаторы, при этом 5В проседает до 3в, через секунду появляется.
Идет зарядка, индикатор зарядки светится, потребление растет до 1.1А. При этом акб сильно нагревается, за 30 мин до 40-45 гр. после чего перестает заряжаться, индикатор зарядки начинает мигать (к сабжу не относится.). Все это при подключенном лбп.
От акб нет 5В в дежурке на дросселе, на кнопке вкл 3.3в есть при нажатии пропадает но нет попытки стартовать.
Подскажите куда копать дальше. Шим дежурки менял, биос прошивал, схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: X552C (x550cl rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 12:45
Заблокирован
А у вас около усб ничего не пробито по 5в, после ключей?
Иши причину пропадания 5в при старте :ze_va_et:
 Заголовок сообщения: Re: F552CL (x550cl rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 14:20
Такая же причина, заметил что напряжение на флешку биоса поступает 1.8в должно быть такое или нет?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 16:51
Заблокирован
да
флешка 1.8в
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:44
Нет не пробито, думаю копать нужно в сторону почему от акб нет попыток старта. Пробовал давать на дроссели 0.8В 1.5А просаживает только проц, что норм. Керамика не пробита нигде.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:03
Заблокирован
чаржер подключает батарею к 19в шине?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:48
Не знаю чем там формируется 3,3 и 5в, но проблема есть... если отдельные шимки, то по соответствующему каналу и смотреть... раз ключи целы, необходимо найти даташит на шим и проверить обвязку, бывает резисторы меняют свои номиналы в цепях обратной связи....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:19
да, в отсутствии бп, запитывает 15в с акб
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 00:02
Заблокирован
проверь звук и сеть.
А от батареи, насколько я знаю, работает только лдо 3в. Для питания первичных цепей запуска, мульт и немного юга
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:37
снимал, не они
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция
Boglen
19342
20 сен 2017, 21:57
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552cl (X550cl rev 2.1) Сопротивление по процессору.
Mobil_Sin
25 апр 2017, 14:12
Mobil_Sin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552CL (X550CL Rev 2.0) Через секунду выключается
stitch2s
2114
09 фев 2022, 16:34
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL rev. 2.1) отключается через 1-2 секунды после старта
Camous
7091
11 июн 2017, 23:33
Dmity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL REV 2.1) Дежурное питание эпизодичное
novapc
04 июл 2017, 14:16
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, Cebanu Radu, rv9uhk, vladimir-k и гости: 136
