Текущее время: 04 ноя 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: [L1753S] LG FLATRON не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 10:24
Привет ребят, начал потихонечку разбираться, был вздутый конденсатор, заменил его на равноценный. Индикатор кнопки питания не горит. Из первых странностей сразу виден неверный вольтаж (см. на фото), по этому инвертор пока не беру во внимание.
Логики ремонта пока не знаю, но потихонечку по схеме иду. Если вдруг кто знает что подсказать куда направить, буду очень рад выслушать. А может вдруг кто сталкивался уже...
 Заголовок сообщения: Re: [L1753S] LG FLATRON не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:54
Для начала логика здесь простая, для начала проверить сетевой предохранитель F101 тестером на обрыв, потом выходные питающие напряжения 5 и 12 вольт. Если предохранитель цел, а выходных напряжений нет, проверить напряжение на конденсаторе С101. Без измерений ничего не получится узнать, что вышло из строя.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 13:19
1. Ну предохранитель первым делом проверен, в порядке =)
2. 5 и 12 вольт мерить не с той колодки которую я выделил перед инвертером ? Если оттуда то пины с 5В выдают по 4,8, а с 12 выдают 17,2
3. На конденсаторе, если землю с одной из ножек, то выдаёт 110 при нужных, я так понимаю => 304 =\
Такая информация что-то даёт на дальнейшие действия ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:59
Было 2 таких моника с похожей проблемой, с разными версиями плат, но совместимые как по контактам которые идут на маин, так и по крепежным отверстием, отличаются посути только инверторами. Оба с причудой: могли рас в неделю включится и работать, даже полдня, но в результате у обеих пропадало 5 вольт, и на вису без нагрузки напруги как правило не пропадали, но с мейном 5В если и появлялось то на считаные секунды . Причем пропадали сразу после транса (обрыв обмотки видать) диоды випрямытельные живы, а 12В в это время подымалось до 15-17.
Такого транс нигде не нашел. На плате аналоге транс TF-2820, пока его искал, находил список аналогов: PT-007921 AT-0422, но не уверен в достоверности инфы, да и у вас там модель транса другая и часть маркировки закрыта наклейкой, так что советую проверить 5В, ну и глянуть полную маркировку транса.
А я в результате нашел плату (с виду как новая, мб пылиллась гдето на складах) по цене меньше 10у.е. с доставкой, на том и закончилось.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 16:01
Еще раз возьми и померь прямо на ногах что на сетевом кондере?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
SsabroS
FAN7601 ШИМ ?Почему состав БП не озвучиваете какие микросхемы стоят?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
CepKo
да не обрывался на них ТРАНС а кондер ПФ чудил....
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
чем меряли?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:41
У горячей части схемы своя земля, поэтому меряйте прямо на конденсаторе. Если занижено, отпаяйте одну ногу у него и измерьте емкость, предварительно разрядив конденсатор.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
А кнопка включения питания работает, такое впечатление что блок в дежурном режиме.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:47
kobin писал(а):
SsabroS писал(а):
1. меряйте прямо на конденсаторе. Если занижено, отпаяйте одну ногу у него и измерьте емкость, предварительно разрядив конденсатор.
2.А кнопка включения питания работает, такое впечатление что блок в дежурном режиме.
LeesOL писал(а):
3. FAN7601 ШИМ ? 4. Почему состав БП не озвучиваете какие микросхемы стоят?
CepKo писал(а):
5.советую проверить 5В
1. Измерил непосредственно на ножках, чуть-чуть завышено равно 320 в место требуемых 304.
2. Кнопка рабочая, диод питания рабочий.
3. Так это наверное слишком круто для меня =\... FAN7601 FAIRCHILD DIP-8P BUL, да PWM, другие подобные 2 чипа стоят уже за высоковольтной частью.
4. К сожалению я со своими познаниями не могу округлить набор радио элементов в состав БП, я так понимаю Вас интересует состав микросхем в пунктирной части включающей в себя вход со шнуром питания ?
5. По всей плате бегает напряжение 4,82, в какой точке померить непосредственно ?
P.S. Всем огромное спасибо кто пытается помочь !!! Не описать как интересно =)
И ещё ребят, вот смотрите имеем транс (кто называет индуктором, кто инвертером) 13.0*710*23680 SAMWAH BULK L он же на 20mH, а как мне найти инфу о том что он и как преобразует ? По вольтажу мерю 240 в 240 =\ Я так понимаю он просто волны меняет с 50 на 20 ? А для чего =( ...
И как проверить кварцевый резонатор который у нас на инверторе, если подключить его в сеть, то слышен звук от него, и на кнопку питания уже не приходят 5 вольт идущие за ним, может в нём всё дело ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:33
Вспомнил, была подобная неисправность, напряжение на сетевом конденсаторе при этом естественно завышено, потому, что не работает преобразователь (шим и ключ). Замена FAN7601 решила проблему.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Извините, но это бред!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:05
Спасибо большое про FAN7601, закажу и попробую заменить. Про бред тоже спасибо, это мой первый ремонт =)
P.S. Смотрите что нашёл, почти та же самая проблема, на подобной плате, оказалось просто визуально не определить неисправность конденсатора =\
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:25
Неисправностей на самом деле может быть много, повторяться могут только типовые, поэтому будьте внимательны и осторожны.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:32
Ну в надежде за этим я и пришёл на форум, потому что всё у всех уже бывало =) ... Как будут результаты, обязательно отпишусь !!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:44
Меняем с105 , d102 , проверяем q101 и r110 , возможно вышибло шимку , кондеры проверить бы esr метром .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L1753S не подает признаков жизни
в форуме LG
Omakman
23
8178
20 июл 2018, 21:35
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L1753S пробивает Q101
в форуме LG
Даврон
26 фев 2021, 02:12
Gavrilov_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron W2252TQ. Не включается
в форуме LG
Witewut
28 ноя 2018, 09:52
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON L1717S не включается
в форуме LG
SenMo
6885
15 сен 2017, 10:32
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flatron 1750sq включается, экран белый
в форуме LG
mikle155
2982
16 сен 2017, 12:20
gserg Перейти к последнему сообщению
