Текущее время: 07 июн 2024, 13:14
mrpl
Заголовок сообщения: A1095 820-1600A PowerBook G4 нет изображения.... Добавлено: 06 дек 2011, 18:43 |
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74
Сообщения: 162 Откуда: UA
PowerBook G4 A1095 плата 820-1600A
Со слов владельца - утром выключил, вечером не смог включить. (или наоборот, вечером выключил - не помню, думаю не существенно :)) нажимаем кнопку включения - есть звуковой сигнал, изображения нет. (без памяти - звукового сигнала нет) Внешний экран вообще пишет "проверьте кабель" (подключал через обычный переходник DVI-VGA, работоспособность переходника не знаю, да и не знаю всё ли так просто в маке, это ж "Think different.." :)
Гугль подсказал что может шалить датчик освещения/закрытия крышки.... С левой стороны (встречал упоминание что датчиков света два - левый и правый) следов датчика не обнаружено (возможно в разных модификациях по-разному). С правой, где должна быть платка (если верить сервисмануалу) - платки тоже нет вообще, то есть датчика тоже нет. (бук явно разбирался еще до этого владельца) При том хозяин утверждает что оно работало, значит датчики света исключаем. Магнитный датчик, насколько понял, находится в районе трекпада. Да, там на шлейфе есть похожий элемент. (работу его правда не проверил), но поведение бука не меняется при отключенной клавиатуре и трекпаде - похоже причина тоже не в датчике.
Результаты замеров: немного не понятен момент - одно из напряжений, подписанное на схеме 1V8, на самом деле 2.5...Но, по даташиту на MAX1715, он может давать как 1.8 так и 2.5, может тоже разные версии?.... (второе плечо, 1.5 - нормально). Питание VGA - 1,2 вольт. Дежурки 5, 3.3 и даже вроде 12 - есть. На матрице нет основного питания. Питание должно включаться сигналом с видеочипа. Ключ исправен. Питание на еепроме матрицы есть, более того - при инициализации на шине данных и клока еепрома матрицы осцилографом есть шевеление. Что именно там читается - не проверял. Еще из ненормального - сильно грелся элемент, задействованный в включении подсветки (лог. ИЛИ вроде, схема не под руками, надо - напишу точнее). Выпаял его пока что, думаю раз бук не включает питание матрицы, то и подсветку тоже врядли....
Пните пожалуйста в нужном направлении, почему видеочип не включает матрицу?. Пока думаю всё-таки разобраться с сигналом закрытия крышки, но есть некоторые трудности связанные с полным несовпаданием поз. обозначений элементов на плате со схемой...
ЗЫЖ батарейка PRAM вроде нормальная, пробовал и с ней и без нее.... Сброс PMU пробовал замыкая соотв. контакты на плате....
ЗЗЫЖ поз. обозначения элементов на плате совершенно не совпадают со схемой, выложенной тут :( Боардвьюв открыть не смог.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: A1095 820-1600A PowerBook G4 нет изображения.... Добавлено: 07 дек 2011, 02:21 |
на схеме опознавательных знаков нет :) файл называется q16.pdf (Schematic Apple G4 PowerBook A1095 Logic Board). На первой странице темы http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t=369. Бордвьюв - TITLE: SCHEM,COOPER,Q16A DRAWING NUMBER: 051-6570 PART NUMBER: 820-1600 REV: 01 (третья страница). На самой плате только 820-1600A (C) Apple 2004
MSF113
Заголовок сообщения: Re: A1095 820-1600A PowerBook G4 нет изображения.... Добавлено: 07 дек 2011, 09:08 |
А видео на чем собрано? Если nVidia погреть как обычно.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: A1095 820-1600A PowerBook G4 нет изображения.... Добавлено: 07 дек 2011, 10:55 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
MSF113 писал(а): А видео на чем собрано? Если nVidia погреть как обычно. А если там ATI?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: A1095 820-1600A PowerBook G4 нет изображения.... Добавлено: 07 дек 2011, 14:54 |
Находил датчик закрытия таким способом: тонкую железку веду вдоль экрана - где прилипнет - там и магнит, а напротив датчик собственно.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: A1095 820-1600A PowerBook G4 нет изображения.... Добавлено: 08 дек 2011, 10:48 |
mrpl писал(а): PowerBook G4 A1095 плата 820-1600A
Какого питания, обозначение на схеме? mrpl писал(а): Еще из ненормального - сильно грелся элемент, задействованный в включении подсветки (лог. ИЛИ вроде, схема не под руками, надо - напишу точнее). Выпаял его пока что, думаю раз бук не включает питание матрицы, то и подсветку тоже врядли....
Позиционное обозначение?
mrpl
Заголовок сообщения: Re: A1095 820-1600A PowerBook G4 нет изображения.... Добавлено: 08 дек 2011, 12:04 |
Нету +3V_LCD (2 и 3 контакты шлейфа матрицы). И нету его из-за отсутствия сигнала FP_PWR_EN. коммутирует ключи Q28, Q29) Q29 точно проверял, открывая принудительно. Q28 уже честно говоря не помню, вроде тоже проверял.
Грелся элемент U2 (NC7S32). Нашел что аналогичные стоят в цепи сброса PMU с клавиатуры. Кстати, изучая схему, увидел что сброс замыканием контактов на плате и сброс с клавиатуры - не одно и тоже. С клавиатуры раньше не делал, сегодня попробую. Так же в планах восстановить подсветку (подкинуть лог. элемент с этой цепи сброса), и включить её и питание матрицы принудительно подав нужные сигналы, посмотреть будет ли чего на матрице... (может и бредовая идея, но нормальные кончились :) ) Ну, и еще вычитать еепром матрицы конечно...
ЗЫЖ не совсем понял пока про бекап батарейку..... она на выходе должна давать сколько? выход подключен к +24 :) но вроде пишут что её задача - не просесть ниже +6. +24 она у меня не выдает, но выдаёт больше 6. Правда экспериментирую вообще без нее, вроде включиться бук должен и так. (с ней тоже пробовал)
mrpl
Заголовок сообщения: Re: A1095 820-1600A PowerBook G4 нет изображения.... Добавлено: 09 дек 2011, 01:55 |
Вот, вычитал программатором еепром с матрицы.... выглядит рабочим? гляньте кто нибуть пожалуйста.....
дамп
00000000: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF 00000010: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF 00000020: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF 00000030: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF 00000040: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF 00000050: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF 00000060: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF 00 FF FF FF 00000070: FF FF FF 00 06 10 20 9C │ 01 01 01 01 05 0C 01 03 ♠► Ь☺☺☺☺♣♀☺♥ 00000080: 80 20 16 78 0A A7 A2 99 │ 59 4F 8C 26 1D 52 54 00 А ▬x◙звЩYOМ&↔RT 00000090: 00 00 01 01 01 01 01 01 │ 01 01 01 01 01 01 01 01 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 000000A0: 01 01 2D 1F 00 00 51 56 │ 0C 30 10 70 13 00 41 D6 ☺☺-▼ QV♀0►p‼ A╓ 000000B0: 10 00 00 18 00 00 00 FE │ 00 4C 54 4E 31 35 32 57 ► ↑ ■ LTN152W 000000C0: 33 00 00 00 0A 20 00 00 │ 00 FE 00 4C 54 4E 31 35 3 ◙ ■ LTN15 000000D0: 32 57 33 00 00 00 0A 20 │ 00 00 00 FC 00 43 6F 6C 2W3 ◙ № Col 000000E0: 6F 72 20 4C 43 44 0A 20 │ 20 20 00 0B FF FF FF FF or LCD◙ ♂ 000000F0: FF FF FF FF FF FF FF FF │ FF FF FF FF FF FF FF FF
Да, кстати, подсветку зажигал, матрицу принудительно включал - на ней ничего...
