Текущее время: 21 ноя 2024, 18:37
 Заголовок сообщения: Iphone 6 не работает подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:02
Доброго времени суток,
народ подскажите 4-ый тел. без подсветки экрана. Менял экран на новый изображение есть но как не было подсветки так дальше нет, диод D1501 полный уголь. Менял U1502, менял диод D1501, FL2024-FL2026 звонятся от U1502 к конектору LCD. После замены U1502 и D1501 при подключении батареи идёт дым с D1501. Может кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь. Заранее благодарен. Телефоны не залитые, не ударники.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 не работает подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:18
меняется драйвер подсветки , диод и катушка
это U1502 , d1501 И L1503
Плюс частенько вылетают фильтрующие конденсаторы c1531 c1530 , проверьте их на КЗ
а так после замены все должно работать
троица подходит с 5s/5c
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 23:13
Спасибо за совет!, завтра ближе к делу как только поменяю сразу отпишусь. Возможно всё дело именно в конденсаторах, на которых раньше и не обратил внимания.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 19:25
Телефон починил. Виной всему было кз на С1505. Поменял диод, драйвер и конденсатор с 5s и всё заработало :) Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 17:01
Вчера принесли устройство, не было подсветки дисплея, но еле видно рабочий стол и иконки, возле коннектора дисплея отсутствовал FL2024 он же предохранитель, подошёл с пятёрки того же наминала fl, если нет доноров, перемычку на крайняк.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 18:54
good solution thanks
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 SE после удара не работает компас и поворот экрана
в форуме iPhone
Yomi_Kisunasi
2811
20 окт 2020, 14:52
_Андреевич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony ZR 4G, не работает подсветка экрана.
в форуме Sony & SonyEricsson
1LFA
23 дек 2018, 05:49
sonidista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена экрана iPhone 6s вопрос.
в форуме iPhone
serega1576
08 июл 2018, 12:15
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость.
в форуме iPhone
protao
10906
11 дек 2018, 15:33
protao Перейти к последнему сообщению
