Текущее время: 09 ноя 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: L702X (GM7C) Выключается, плавают обороты куллера, температура
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 15:20
Здравствуйте. Собственно пришел сей аппарат по словам клиентам выключается в случайные промежутки.
Что замечено:
1) Плавают обороты куллера, при температуре 50-60 градусов куллер начинает включатся на максимум и выключатся с периодичностью 10-15 секунд.
2) Выключений не заметил.
3) При 10-15% нагрузки на цпу температура достигает 90 градусов по датчикам и скачет от 75 до 100 за секунды.
Трубы проверял, контакт кристала проверял. EMC2112 заменил. Биос шил.
Менять хаб?
 Заголовок сообщения: Re: L702X (GM7C) Выключается, плавают обороты куллера, температура
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 19:00
Can You Change The cpu?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 07:56
Yes, I replaced it.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD REV 2.0) Плавают обороты вентилятора\выключение
skamaaan
3107
22 авг 2017, 10:00
skamaaan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w670shq (clevo 6-71-w6500) обороты куллера на полную, выключается
в форуме DNS
Никулин Дмитрий
15
5350
14 ноя 2018, 06:56
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера
airpower
12
4414
18 дек 2016, 19:56
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4545s (AMD Comal) Может не стартануть, высокие обороты куллера, мигает желтым индикатор HDD
mrCatman
3990
17 фев 2017, 11:24
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
в форуме Dell
Mich6el
2907
08 дек 2017, 00:27
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
