Текущее время: 09 ноя 2026, 16:15
 Заголовок сообщения: Asus X53E (K53E (K53SD rev 2.3 )) Отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 21:42
Питание мульта 5V LDO--3VA EC есть.
При размыкании перемычки на 3VSUS (после дросселя 3,3V) появляется дежурка 5 и 3,3. Есть VSUS ON R с мульта, что приходит на дежурку (ENEBL).
Снял ключи 3VSUS-3V и 3VSUS-3VA (3VA идет в том числе и на мульт).
От ЛБП потребление 3VSUS 0,09А - почти никуда не идет, кроме как на 0 резистор (тоже снял) USB3, и через диод Шоттки на флеш(проверил, шил, рабочий) - либо боардвью не точный, либо что-то упускаю.
При замыкании перемычки 3VSUS, тестером можно заметить,что дежурка появляется и моментально в 0. VSUS ON R НЕТ ! Почему!!? Что блокирует мульт ? Поменять то его можно, но непонятно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53E (K53E (K53SD rev 2.3 )) Отсутствует дежурка
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 04:28
Заблокирован
ACIN/ACOK как там? Без их наличия мульт будет вырубать даже свое питание, и запирать входные ключи.
чарджер и мульт какие?
Описание вообще очень туманное, ибо нету истории его поломки.((
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:16
clock
сколько флешек на плате стоит две или одна?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 21:13
Здраствуйте, ну раз Сергей Петрович отметился в этой теме ,то как тут писулю не оставить (епт)))))))))))) пока писал забыл о чем, писал),ладно пойду за пивом
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 21:17
PlayFX
видать важная писюлька была. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53E (K53E (K53SD rev 2.3 )) Отсутствует дежурка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:46
Спасибо за пинок с ACOK#, давно не попадались ноуты с подобной проблемой, вот и подзабыл.
Виноват был подгоревший резистор 10Ом PR8829 (возле LVDS) - 19В не проходило на зарядник.
По жалобах клиент говорил - постоит и может включиться, потом совсем перестал, похоже было больше на мульт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
5054
22 ноя 2017, 23:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) BQ24740 нужен кусок схемы
Даврон
12
4574
23 июл 2018, 22:31
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (Asus K53SD REV.5.1) Отсутствует элемент на плате.
Magnum701
20 ноя 2016, 19:10
Magnum701 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53E (asus k53sd rev 1.2) при подключении матрицы LEDVCC INV садит с 19 до 5v
Dimasik
13
3939
06 июл 2017, 17:14
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53e (Asus k53sd) изо появляется только после загрузки
Игорь64rus
14 окт 2017, 00:49
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973 и гости: 121
