Текущее время: 22 ноя 2024, 02:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ROG GL702V (GL702VT rev2.0) Нет ksi2 на клавиатурном разъёме
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:37
Со слов клиента, залили, почистили,- перестали работать несколько клавиш, F2 F7 стрелка вправо. Установили новую, - ситуация не поменялась. В таком виде он и попал ко мне.
Материнка GL702VT, мультик IT8995E-128. Схемы нигде не нашел, нашел только boardview от X555UJ. Там такой же мульт. Исходя из неё и таблицы соответствия символов и ksi/kso предположил, что проблема с ksi2. Замеры показали 0 на 21 ноге разъёма клавиатуры, на всех других ksi напряжение 3,27V. На 60 и соседних ногах мульта напруга в 3.6 вольта.
Попробовал бросить перемычку между мультом и разъёмом, в таком случае при нажатии на F2 или стрелки, нажимаются все кнопки одновременно.
Проследил дорожки от разъёма, - уперся в 5 непонятных 6-ногих smd с маркировкой 2243J. Гугл в выяснении что это за звери не помог. На всякий случай махнул местами тот куда пришла дорожка с 21 ноги и соседний. Ситуация не поменялась.
Мысли кончили, схемы нет. Boardview нет. Проследить дорожки не получается… Что делать непонятно. Помогите советом, кто может.
 Заголовок сообщения: Re: ROG GL702V (GL702VT rev2.0) Нет ksi2 на клавиатурном разъёме
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 21:38
Привет, по мульту(твоему и моему) нашел , то что я спрашивал, кнопка на клаве, а на плате тразисторы
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
viewtopic.php?f=40&t=57039
гугла тока вот ище ,мою тему (там с работы ,напарник)
смотри
нету инфи по мульту
, найдешь поделись
Нет ничего невозможного.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 21:57
Не пойму, чего на этом мульте намутили с клавой. На всех других везде короткое от мульта до клавы и кондер на землю. Здесь же нет короткого между мультиком и клавой. Все линии прозвонил, нету!
PlayFX писал(а):
нету инфи по мульту
, найдешь поделись
Нашел только boardview на X555UJ_2.0 и X556UJ. У них такой же мульт.
X555UJ_2.0.zip
X556UJ.zip
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:31
наейдешь решение )))) делись, борды качну ... суботта, хоть сегодьня пиво попить))
---------- Добавлено спустя 37 минут 21 секунду: ----------
нет там (борды глянул), вот и найдешь Озвучьюнаписал не так
проблемы , написал нет((( жена мозги выносит , ИЗВИНИТЕ РЕБЯТА
пс.Не нажу асусы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 02:25
5 непонятных 6-ногих smd с маркировкой 2243J это скорее всего конденсаторные сборки. 5 кондеров с одним выходом на землю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:09
Если кинуть перемычку между 21 ногой на клаве и 60 на мультиконтроллере, то бук вот так реагирует на нажатия.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 23:53
Ни у кого нет даже предположений , что это может быть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 09:21
Ни разу не видел SMD конденсаторных сборок?
AZ2115-05C это...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 04:03
Спасибо за подсказку. Но всё равно непонятка осталась. На всех других буках короткое между мультконтроллером и разъёмом клавы. Здесь такого нет. Вот напряжения и сопротивления относительно земли на клавиатурном разъеме.
1;5,05;122
2;0,01;***
3;0;***
4;2,53;***
5;2,98;695
6;0;0
7;0;633
8;0;635
9;0;633
10;0;633
11;0;631
12;0;635
13;0;632
14;0;632
15;0;632
16;0;634
17;0;632
18;3,27;657
19;3,27;659
20;0;634
21;0,01;722
22;3,27;657
23;0;634
24;3,27;659
25;3,27;659
26;0;633
27;3,27;659
28;3,27;659
29;0;634
30;0;633
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 12:46
На мульт с разъема клавы не звонится, тогда на каком основании предположение? На мульте, соответствие выводов матрице сканирования клавиатуры есть величина постоянная для данного мульта, а вот соответствие мульт-разъем для каждой платы разное...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 01:32
Да это то понятно. Просто беру другой бук с другим мультом и пытаюсь вызвонить какой нибудь ksi и к какому контакту на клавиатурном разъеме он приходит. Это делается без проблем и сопротивление показывает 0. На этом же чуде так не выходит. Могу предположить (без схемы только предполагать остаётся) что между мультом и клавой стоят ещё какие то элементы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 09:14
Ну так "метелкой" вызвонить эти элементы...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 22:18
Проблему так и не решил. Схемы ни у кого нет? Может в продаже....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 19:43
Нашел блок схему на него. Думаю виновата n-key: mg84fg516ad64
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:16
Виновата что?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 23:32
8051-Based MCU
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 11:41
И что, на плате реально установлен этот контроллер?
На фото из того же RG видно что контроллер ITE...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 03:56
А если отключить клаву и перемычкой замкнуть(эмулировать нажатие клавиш), тоже несколько клавиш отображается?
Ток на тех линиях слабенький. Пойло могло попасть под разъём клавы(или мульта, или сборок), создать проводник, сопротивления которого достаточно для искажения дешифрации.(Промыть. Хорошо промыть).
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 05:38
ok. попробую так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gl702vt (gl702vt rev:2.0) Нужна прошивка.
xusan
26 май 2020, 22:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL702V (GL 702VSK REV 2.0) Вентиляторы системы охлаждения работают на максимальных оборотах
uls19
17
2607
02 мар 2021, 16:12
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702V (GL702VM Rev2.0) Не включается
Paul_Over
15 янв 2022, 11:09
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (gl702vt) bios dump needed
serwanjaf7
1244
22 янв 2021, 16:49
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702V (asus) схему
Lechnowitsch
17 дек 2017, 07:54
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 116
