Текущее время: 10 ноя 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Asrock G31M-S, причуды.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:01
Причуды.
Изначально не стартовал, не реагировал на кнопку вкл (0 В) заменил мультиконтроллер W83627DHG-AC. После уже включается, но нет изо на экран. На пост карте нули (посты не бегут) и мигает ресет.
Подкидывал оперативки и камень (все заведомо рабочие), процы проверял на совместимость в оф сайте http://www.asrock.com/mb/intel/g31m-s/#CPU
Прошивал БИОС, тоже с оф сайта и разные версии.
Странность в том что если ставить П4 631 или 640, то стартует, посты бегут, есть изо на экран. дальше можно винду грузить и работать. А дуал коры или кор 2 дуо на дух не переносит.
Пробовал менять места джамперов на ФСБ, безрезультатно
В чем тут фишка, господа ?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S, причуды.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:04
Скорей всего не может поднять напряжения на этих процессорах, поэтому постоянно пытается еще раз это сделать и поэтому ресет мигает.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:10
Напруги на всех дросселях цпу проверял 1.1В с п4 или с дуал корами.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:21
А разве напряжение на ядре не должно меняться в зависимости от типа процессора? Процессор выдает VID на U741, чип справа справа от сокета и она выдает соответствующее напряжение через ключи на процессор.А у Вас на всех процессорах одинаковое напряжение.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:33
Чип справа от сокета ? справа пусто, сверху шим проца.
А на счет напруги вру. с П4 640 - то если измерить контакты на дросселе со стороны проца 1.4В с другой 1.3В
с П4 631 - со стороны проца 1.3В с другой 1.2В
если с дуал кор Е5300, то если измерить контакты на дросселе со стороны проца 1.1В с другой 1В
с дуал кор Е5800 тоже 1В-1.1В
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:36
проверьте не снесен какой либо смд элемент около сокета ... один раз сталкивался ок сокета был снесен элемент без него работали только одноядерники
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 22:50
Смотрел от и до под микроскопом. Несколько дней уже мы с этой платой неразлучны.
Завтра попробую найти шим проца и заменить.
Отпишусь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 15:58
Смотра как смотреть, если материнка в корпусе то так как Вы сказали, а если перед собой на столе, разъемом питания к себе то справа.
Если напряжение меняется в зависимости от процессора, тогда шим может не перепаивать, ведь он подымает напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G31M-S, причуды.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 20:48
Да и шим не нашел, заказывать тоже нет смысла.
Заметил под севером кондер один снесен, на днях принесут платы на запчасти, если найду аналогичную плату заменю. Пока оставлю ка есть
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:02
народ help при вкл питания сама стартует
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-S (Проблема с поддержкой CPU XEON E5450)
в форуме ASRock
Master-iv37
20 янв 2017, 21:02
Chrono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-VS опознать элемент
в форуме ASRock
LiquidNettle
10 май 2017, 23:39
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-S R2.0 нужны номиналы двух резисторов
в форуме ASRock
AlexLion
01 дек 2018, 16:49
AlexLion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock G31M-GS REV. G/A 2.04
в форуме ASRock
YunicheK
3396
01 май 2018, 06:06
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G31M-S Rev. G/A 2.01 элементы обвязки шим проца
в форуме ASRock
Dimanets
22 авг 2018, 12:47
Dimanets Перейти к последнему сообщению
