Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: ASUS n550j (550jv rev 2.1) Проблема с БИОС
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 21:39
Сразу скажу я пионер в ремонте ноутбуков :-): Ноутбук ASUS n550j, мать 550jv rev 2.1, и шильдик n550jk включается, нет изображения на основном и на внешнем мониторе. Решил биос прошить(получается биос n550jk?) нашел в интернете(здесь пока сообщений не набил) размер правда 6мБ считанный дамп 8. Проблема в следующем со скаченным дампом ноут вообще не запустился, а считанный с памяти обратно не записывается, не проходит проверку.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS n550j (550jv rev 2.1) Проблема с БИОС
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 23:25
попробуй с этой темы
viewtopic.php?f=40&t=39253&p=288881&hilit=%2An550jk%2A#p288881
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 09:24
Спасибо но качать пока здесь немогу. Может кто кинет на почту tehcom11@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 10:11
а что заливали во флеху? те 6 метров?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 10:43
gs84 писал(а):
те 6 метров?
да :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 10:48
ну и с чего бы ему работать? Это тоже самое, если бы Вы зашили биос от другой модели. Заменяйте в считанной прошивке тот кусок, что Вы скачали. Даже если Вам дадут готовый биос, не обызятельно он будет нормально работать.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 12:51
Почему считанный не записывается обратно?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 13:12
я ж не знаю как Вы его считывали и как его записываете (об этом не было ни слова). Если программатор рабочий и флешка нормальная - проблем не должно быть.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 14:59
Как считал: выпаял микросхему, вставил в переходник, подключил к программатору, выбрал микросхему, нажал считать, считалось, сохранил, проверил размер ровно 8мБ.
Как записывал: Микросхема в программаторе, выбрал микросхему, выбрал дамп(тот что сохранил), нажал запись, микросхема проверилась, стерлась, записалась, и на проверке выдала ошибку что-то там с адресами в дампе 0х02 а запись с 0х00. :-): (извиняюсь за смайлики без них сообщение не отправляется)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 15:07
меняйте микросхему тогда
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:18
подробнее напишите какой программатор и какие ошибки, а то может просто регистры не записались , что не проблема.
полный дамп сюда положил:
https://yadi.sk/d/jPV7UKMm3GA4an
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:13
Программатор: МиниПро tl866. Ошибки: Ошибка конфиг:0х000001 ЗначБуф:0х00 ЗначенмеМС:0х02
Дамп тот что неправильный (6мБ) записывается.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 11:09
забейте, не критично, будет работать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS n550j (550jv rev 2.1) Проблема с БИОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:47
Убрал галку Рег.статуса, все прошилось бук заработал. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
6574
18 авг 2017, 15:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
3998
28 окт 2018, 23:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n550j (N550jv i7, nvidia 750m) Слетает биос
valera_sh
20 фев 2018, 18:28
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550J (N550JV) Помогите снять пароль с биос
Sabur174
2114
16 сен 2020, 10:34
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G550J (Asus N550J rev 2.0) Залит, не включается
madiyarmw
25 май 2020, 12:05
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead, Yandex [BOT] и гости: 144
