Всем привет. Есть плазма PS42A410C1. Щелкало реле, уходил в защиту блок питания из-за пробитых транзисторов на X-MAIN(е). Пробиты были, как я полагаю из-за обгоревших шлейфов идущих на матрицу (стекло), принято отчаянное решения по попытке восстановления плазмы, обгоревшие убираем, наводим чистоту и вешаем на силовые провода из инверторов старых телеков - не суть.
Вопрос: Можно ли вообще запускать телевизор (плазма) при отключенной плате X-MAIN от главной платы питания? Так как не охота дорогие транзисторы жечь, хочется убедиться в отсутствии "ШИТЬЯ", чтобы потом подключать плату X-MAIN с новыми транзисторами и проверять. Но, при отключенной x-main разве не ДОЛБАНЕТ панель? Я читал, что были случаи, так как ток перезарядки высокий и так далее.
Нужен совет...
pinki
Заголовок сообщения: Re: Samsung - PS42A410C1. Вопрос по отключению X-main.
