Текущее время: 26 июн 2024, 19:16
AndreSmart
Заголовок сообщения: Aser e-1 570g (la-9535p) Нет заряда батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2017, 22:50 |
Зарегистрирован: 18 мар 2017, 22:33 Наличности на руках: 6.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Красноярск
Доброго времени суток! Проблема следующего рода, ноутбук включается, идет зарядка ( индикатор в трее, горит светодиод), проходит секунд 30, зарядка пропадает (гаснет индикатор, светодиод.) Штекер заряда выткнул-воткнул, ситуация повторяется. Ноутбук выключен, горит светодиод заряда, не гаснет, но батарея не заряжается, как только включаю, ситуация описана выше. Без батареи не включается и индикатор заряда не горит. Предшествовало данной проблеме следующее: Отвалился проводок на разъеме под зарядку, припаял, но забыл про изоляцию( торопился) в итоге замкнул плюс на корпус, ноут выключился, потом включился-имеем ситуацию выше. В данный момент нахожусь в командировке по работе в глухой сибирской тайге, быть тут еще месяц, ввиду этого, в ремонт отнести не вариант( в городе бы так и поступил), а ноут очень уж нужен. В электротехнике особо не силен, но под рукой имею электромеханика) Заранее буду благодарен!
AndreSmart
Заголовок сообщения: Re: Aser e-1 570g (la-9535p) Нет заряда батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2017, 20:27 |
Товарищи, хочется определиться,данная проблема решаема только в условиях мастерской или же если подумать, можно найти решение и в моих реалиях. Я понимаю, что никто тратить особо много времени на решения моего вопроса просто так не будет, а посему, готов предложить адекватное вознаграждение за рабочий вариант, если он конечно возможен. Киви, предоплата. Для более быстрого обмена информацией можно использовать телеграмм, если кого заинтересует.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Aser e-1 570g (la-9535p) Нет заряда батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2017, 21:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22031_1551771453.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
AndreSmart писал(а): под рукой имею электромеханика) электоромеханик схемы умеет читать ? пускай скачает схему на эту плату и посмотрит входные ключи pq301 , pq302 и обвязку чарджа PU301 и выложит замеры в тему и такой вопрос : запчасти есть у электромеханика на эту плату чем он будет сгоревшие элементы заменять даже если найдет поломку
