Текущее время: 04 июл 2024, 04:06
Uzerok
Заголовок сообщения: R556L (X555LD Rev 2.0) Определить номиналы элементов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2017, 14:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5462_1427362672.jpg) |
Зарегистрирован: 27 июл 2011, 13:06 Наличности на руках: 22.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: РБ
Asus R556l X555LD Rev. 2.0 i7-4510U N15S-GT-S-A2 IT8585E Бук ремонтировали в другом сервисе. Суть проблемы в том что бук включается изо нет. Посты не идут. Bios прошил , результата нет. Заменил процессор, результата нет. Снял память переставив резистор ,результата нет. Поднял видео(думал может ударник) пятаки все на месте, результата нет. Посмотрел фото платы оказывается не достаёт 4 элемента. По boardview они там тоже должны быть. Может я ошибаюсь. Вот парт номер платы PN:60NB0640-MB1402. Фото участка платы где нет элементов. Вложение: IMG_4228.JPG
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: R556L (X555LD Rev 2.0) Определить номиналы элементов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2017, 16:20 |
да ревизия та же. нашёл фото вроде как они там есть . да и здесь download/file.php?id=73920 они тоже есть. ---------- Добавлено спустя 45 минут 2 секунды: ---------- Поставил элементы ничего не поменялось, видно всё таки их там нет. Все напряжения поднимаются, изо нет . Направьте куда капнуть :)
ruv
Заголовок сообщения: Re: R556L (X555LD Rev 2.0) Определить номиналы элементов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2017, 10:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
а Вы посты где смотрите? и чет мне кажется, там бортовой памяти не хватает, не? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: R556L (X555LD Rev 2.0) Определить номиналы элементов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2017, 10:26 |
Память вернул на место .. Посты смотрю 2 картами вот первая Вложение: ST8675-774x514.jpg вот вторая Вложение: asusddr1-774x514.jpg и там и там нолики :)
ruv
Заголовок сообщения: Re: R556L (X555LD Rev 2.0) Определить номиналы элементов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2017, 10:44 |
репайр на нее есть, там секвенс... а так же схема доступна аналогичная viewtopic.php?p=321527#p321527
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: R556L (X555LD Rev 2.0) Определить номиналы элементов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2017, 19:48 |
Напряжения все есть. Сопротивление видео 7 Ом Сопротивление памяти встроенной 280 Ом Проц стоял i7-4510U Haswell Проц поставил i5-4200U Haswell Замена корректна ? ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 3 секунды: ---------- RST и CLK горят постоянно. Вложение: IMG_4229.JPG
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: R556L (X555LD Rev 2.0) Определить номиналы элементов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2017, 21:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22031_1551771453.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Uzerok писал(а): RST на 22 ноге wifi разьема BUF_PLT_RST#_R1 посмотрите сколько : 0 вольт ? посты откуда возьмутся ? плата в ресете сидит
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: R556L (X555LD Rev 2.0) Определить номиналы элементов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2017, 19:01 |
Uzerok писал(а): вот вторая ну раз ресеты все сброшены должны инструкции биоса выполнятся по идее на LPC шине есть движения на мульте послушайте
