Текущее время: 20 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Подскажите номинал резистора GTX465/470 Gainward/Palit (не референс)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 22:29
Имеется нестабильно работающая видеокарта Gainward GTX465 с нереференсной платой.
На плате обнаружен сбитый резистор в районе GPU. Одна нога на землю, вторая по всей видимости прямо в GPU. Если у кого есть GTX465/470 Gainward/Palit - замерьте, плз.
При отсутствии резистора там получается 0.3-2.0 МОм, так что мерять можно не выпаивая.
На других картах с квадратными Fermi не удаётся однозначно определить именно этот элемент, поэтому я не уверен какое там должно быть сопротивление. На непохожем в этом месте GTX470 reference там как будто аналогичный элемент имеет 10 КОм, а на похожем, но не идентичном GTX570 Gainward - 321 Ом. Странно большая разница не уверен что должно быть.
А может кто-нибудь знает за что этот резистор отвечает? )))
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите номинал резистора GTX465/470 Gainward/Palit (не референс)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 01:16
попробуйте тестером отзвонить куда идут выводы резистора, если не получается, то хотябы примерно прикинуть между какими ножками микросхем он стоит... так же попробуйте отзвонить на имеющихся в наличии целых картах...
Если вообще ничего не выходит, то вы можете поэксперементировать, включить без него и замерить напряжения на контактных площадках...,
можете и подобрать номинал.., начиная таки с 10К(скорее всего подтяжка от какого то напряжения)
если малоомный, то вероятнее всего по шине данных стоит..
Сообщение не в тему
карты этого поколения попадались мне с мёртвыми чипами более 2-х лет назад. возможно, что резистор непричём, просто сам чип уже неработает
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 18:56
По счастливой случайности через сутки возникновения вопроса на диагностику попала Palit GTX470 - карта с такой же платой.
Номинал искомого резистора там оказался ~299Ом (при измерении во впаянном виде). Так что закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбитые Элементы PALIT gtx465
Panta_Dima
23 янв 2017, 10:37
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx465 снесены элементы
Kp_dim
12 июн 2021, 12:19
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора gtx 1080 ti fe (референс)
gehka3
03 май 2020, 10:59
gehka3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 4 ГБ Референс
mag106
26
5771
23 апр 2021, 14:33
Alcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward GeForce GTX 780 Ti Phantom - подскажите номинал
AndStr
26 дек 2021, 16:04
AndStr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
