Текущее время: 22 ноя 2024, 07:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 05:55
Биосы прошиты. Проц, оперативка. Все напряжения есть, кроме питания видео ядра процессора( питания самого проц есть).
ACIN - 3.2.
LiD_SW# - 3.3
EC_RSMRST# = до нажати на кнопку 0 после 3.3.
ON/OFFBTN# - 3.3 падает при нажатии.
PBTN_OUT# - 3.3 в проседает.
PM_SLP_S3# - 3.3 посленажатия.
SLP_S5# - 3.3 после нажатия.
Sys_pwrok - 3.3
Нет PCH_PLTRST с моста и следовательно PLT_RST на U7
Так же на U2( формирует BUFO_CPU_RST#) не поступает с хаба PCH_PLTRST#
Менять хаб?
Дайте совет пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g780 20138 (La-7983P) Нет PCH_PLTRST и PLT_RST
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 08:33
SYS_PWROK сколько у вас ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:19
3.3 V
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:27
3.3 V
ну вероятно придется поменять
H_CPUPWRGD - ?
PM_DRAM_PWRGD - поднимает хаб ?
DGPU_PWROK сколько ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:33
3.3 V
H_CPUPWRGD - ?
H_CPUPWRGD - не разобрался пока где его посмотреть
PM_DRAM_PWRGD 3.3 v на U1
DGPU_PWROK - 3.3 v на первой ноге PU801
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:43
на U1 на 4 ноге 3.3 v ?
CH_CPUPWRGD - С549 , R26 позиционок нету на плате наверное ?
тогда от сокета проца с ножки искать только
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:51
На U1 4 нога ровно 1.5 v
1- 3.3 v
2 - 3.3 v
5 - 3.3 v
С549 и r26 не подписаны на плате , ищу boardview ( есть он есть конечно )
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:11
вот с этого пина процессора звонконуть можно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:30
0 v
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:32
0 v
на резистор С549 и r26 с этого пина вызвоните
и найдете их возле проца
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:27
0 v
Нашел ) . 0 v
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:18
Нашел ) . 0 v
ну надо смотреть почему хаб не подымает опять же :du_ma_et: и этот сигнал
придется и хаб махнуть наверное все-таки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:30
Нашел ) . 0 v
Спасибо большое за помощь , как только поменяю хаб , отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 06:25
Поменял хаб, появился PLT_RST# на U7 и BUFO_CPU_RST# на U2 . Но GFX CORE нет . H_CPUPWRGD - 0v по прежнем и полное кз со снятым процессором ( сопротивление щупов 0.45 и показывает 0.45 , если конечно я там мерию H_CPUPWRGD? ) Может ли подыматься 16 й сигнал PLT_RST# в случае отсутствия H_CPUPWRGD ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 07:01
PLT_RST# если сброшен (3.3в), то все пгуды получены по идее
И должно начаться выполнение кода биоса
Посткарту подкинуть не мешало бы теперь
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 09:42
Подпаялся к pj3 посткартой compal, показывает 00 и мигает часто CLK. Прошил оба биоса . Подкидывал тестер слотов оперативки...
очень короткие сигналы на флешках проскакивают . Еще смотрел сигнал H_DRAMRST#(3.3) на Q2 DDR3_DRAMRST#_R - 1.5 v получается что проц снимает ресет с оперативки. Но почему то нет постов , хоть и проц проявляет потуги жизненные
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 3 секунды: ----------
ошибся я при поиске R26 на которой нужно замерить H_CPUPWRGD , они стоят возле надписи U2 . В итоге у меня все таки есть H_CPUPWRGD 1.05 v
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 17:03
pci-e шину может кто-то просадил :du_ma_et:
сеть , видеокарта или кардридер
проверить не мешало-бы
осцилл есть у вас ? на LPC посмотрите шевеление
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний
green7828
3054
06 ноя 2017, 22:22
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки
slavashoot
15 сен 2023, 18:00
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (LA-7983P Rev:1.0) Не заряжает акб
Prochenok
20
3956
22 мар 2019, 18:31
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 - 20138 (LA-7983P) остановка на пост коде 62
novapc
06 апр 2017, 16:04
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (20138) (LA-7983P Rev.1.0 2012-03-02) циклический ребут
sergej_homyak
21 фев 2018, 10:00
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 93
