Текущее время: 29 ноя 2026, 18:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:09
дня доброго коллеги!предысторию аппарата не знаем.не дает изо на свою матрицу. на внешку нормально.без артефоф чипы не меняные. температура в норме. шлейф, матрица, биос заведомо рабочие. на разьем LVDS нет напряжения +lsdvdd. не могу разобратьс с его формированием.... ключи q11,13,29 исправны. то есть получаеться ,должен быть сигнал >
VGA_ENVDD откроеться q29 ,через q11 и 13 сформируеться высокий уровень. верно?разрешающий сигнал >
VGA_ENVD>
VGA_ENVDD растет из видео.кирдык видику?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:51
да видики у них дохнут зачастенько
UMA делают с них при условии живого 2001-го
тем полно валяется
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 10:38
Дунь на него феном да узнаешь
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 15:22
не реагирует на прогрев...и бывает не отзываеться на прогрев энтот видик если его уже насиловали
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 08:35
тем полно валяется
перелделал в uma ,нету подсветки, пробовал предохранители ставить двумя разными вариантами,нет эффекта...чип взгрел,подсветка так и не поднялась.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:01
Светлая память
Светлая память
То нет изображения, то - подсветки.
Если после переделки на UMA картинка на матрице появилась, но без подсветки - так и пишите, чтоб небыло двоякого толкования.
Если только подсветка отсутствует теперь - то смотрите, что из резисторов не поставили / не передвинули при переделке.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:46
да , совершенно верно , есть картинка, нету подсветки.а изначально, до переделки небыло никакой картинки на матрице.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 09:51
Светлая память
Светлая память
Так проверяйте, все ли правильно передвинули и доставили отсутствующее.
Хотя, уже результат есть. Можно сделать по-человечески: вернуть все назад, как было, и сменить видеочип. При условии, что северный мост новый, ноутбук еще отработает несколько лет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:06
можно! но клиенту надо из г*на и пылесосных шлангов..... денег нету а бук хочется ему. да, вот сижу перепроверяю... вроде все так кроме того что я поставил вместо 2n7002k вместо 2n7002 сейчас таки буду искать то что советуют к установке.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 10:33
Светлая память
Светлая память
Монописуально. Вообще не нужен.
Лучше проверьте правильность установки R72 и R76 по 0 Ом.
P.S. Не надо прогибаться под клиентов. А то глазом не успеете моргнуть, как станете не девочкой, а потом еще на шею сядут и поедут.
ВЫ, как ремонтник, диктуете условия. И только вы. Клиент всегда в роли просящего, ибо это ему надо, а не вам.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 11:32
прорверил,все так.даж транзюк "правильный" воткнул...нихрена уже не пойму.питание есть,1,2,3 19в.+LCDVDD_L так и нету, и ножка относительно земли не показывает сопротивление...висит как в обрыве, +LCDVDD 3,3 есть , сигнальные пары все звоняться....q 13 исправен. подкинут на всяк случай
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
это точно.... :-) :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:00
Светлая память
Светлая память
Ну елки-палки, какие сигнальные пары, какие питания, кроме +19в на подсветку сейчас интересуют, если картинка есть?
Про указанные резисторы опять ни слова. Такое игнорирование вопроса говорит о том, что не понимаете, про что спрашивают. Неужели трудно написать, что да - две нулевки поставил куда нужно и они живые? Это если действительно так.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:19
присутствуют питания : +3VS,+INVPWR_B+, нет +LCDVDD
R72,76 установил ,исправны так как ставил проволокой для перемычек.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:22
Светлая память
Светлая память
spam1012 писал(а):
нет +LCDVDD
При отсутствии этого питания вы говорите об отсутствии подсветки? Там никакой картинки не должно быть, это питание матрицы. Q23, Q41, естественно переставлены с Q29, Q62 и исправны, как и остальные транзисторы, учавствующие в этом процессе? GMCH_ENVDD, GMCH_ENBKL высокого уровня?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 14:52
igils писал(а):
spam1012 писал(а):
нет +LCDVDD
да, об отсутствии подсветки.+LCDVDD_L нету, на 4 ноге разьема.при загрузке , явно вижу надпись acer и т.д.,...транзисторы q41 ,23,переставлены перепроверяны и даже подкинуты.GMCH_ENBKL ,GMCH_ENVDD высокого уровня ,3.3 в
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:06
Светлая память
Светлая память
А теперь сначала.
Замеры уровней сигналов INVT_PWM (8 нога), DISPOFF#(9 нога) на разъеме JLVDS1.
Оба сигнала растут из KB926.
На 4 ноге разъема LVDS и не должно быть ничего - в схеме явно указано.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:12
igils писал(а):
А теперь сначала.
INVT_PWM (8 нога), DISPOFF#(9 нога) , низкие уровни имеют.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:23
Светлая память
Светлая память
Проверяйте эти же сигналы непосредственно на KB926:
INVT_PWM - 25 вывод.
DISPOFF# (BKOFF#) - 105 вывод.
LID_SW# - 109 вывод.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 10:57
EC_INVT_PWM низкий уровень,
BKOFF# 3.3 в выкл сост , 1.8 во вкл
LID_SW# постоянно 3,3в
я так понял что EC контроллеру поплохело. выпытал клиента, был "вроде " шлейф поврежден чинили сами, скорее всего +19 попало куда не следует... меня только смущает BKOFF# инверсный сигнал не до 0 просаживаеться....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:17
Светлая память
Светлая память
Вот когда будет 0 - подсветка погаснет. Ты этого добиться хочешь?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:39
нет , как раз таки обратного явления.... ее стабильного свечения.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5552g (la 5911 rev 1.0) нету изо на свою матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:01
замена мульта решила проблему.дас ис э маджик :-) :-) всем помогшим спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ET2011AUKB (LA-7002p) Мульт не хочет читать свою SPI
oldg
2765
14 авг 2021, 11:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам свою Asus Dual RTX3070 8Gb.
vzrivpaket
10 июн 2025, 10:40
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642 (LA-5911 rev: 1.0) Уходит в защиту
Almetman
11 дек 2021, 20:14
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines (LA-5911) Странности со звуком
Grizli_saratov
1773
09 янв 2019, 00:22
KSL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
Vishnya
15
6184
18 янв 2017, 18:32
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
