Текущее время: 26 июн 2024, 14:02
FrееLаnser
Заголовок сообщения: DNSW650SF (6-71-w65j0-d02) Проблема с АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2017, 13:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=47700_1575638496.gif) |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
Пришел данный ноутбук с проблемой заряда АКБ. В ОС подключена, заряжается - заряда нет. На другом буке(такой же), заряд идет. АКБ - менял, история таже. Попытка заряда с Офф - без результатно. Прошивка новым биос и ЕС - не помогло. Куда копать, чарджер? но он ее видит и типо пытается заряжать.
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: DNSW650SF (6-71-w65j0-d02) Проблема с АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2017, 13:53 |
youngwar писал(а): Неплохо бы замерить для начала выходное напряжение на контактах акб. не плохо бы читать внимательнее "АКБ новый проверен на таком же буке"
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: DNSW650SF (6-71-w65j0-d02) Проблема с АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2017, 11:15 |
Сори, не догнал сразу Замеры на неисправном и исправном ноутбуке без АКБ на изображении ---------- Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: ---------- Замеры с АКБ на неисправном на (+) 11.83в без питания и 12.33в с питанием. Замеры с АКБ на исправном на (+) 11.83в без питания и 12.55в с питанием. ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) И....где засада?! Ну не может 0.2в влиять на ситуацию(Имхо)
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: DNSW650SF (6-71-w65j0-d02) Проблема с АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2017, 17:24 |
Замерил PQ3 На входе нога 2 без БП 0в, с БП 4,23в На выходе нога 2 без БП 3,25в, с БП 0в Дата прикрепил.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: DNSW650SF (6-71-w65j0-d02) Проблема с АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2017, 23:38 |
Замена чарджера ни чего не дала.(Заряжается без заряда) Замер PQ53 - выявлено переключения нет, что с БП что без него на входе 3.28в на выходе 0в. Соответственно 106 тоже закрыт. Что менять 53 или сразу мульта(?) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Аватарка - Фултротол, увидил аж настальгия нахлынула)) ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- FrееLаnser писал(а): Замерил PQ3 На входе нога 2 без БП 0в, с БП 4,23в На выходе нога 2 без БП 3,25в, с БП 0в Дата прикрепил. Поправка: Но вижу догадались :) На выходе нога 3 без БП 3,25в, с БП 0в - короче переключается ))
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNSW650SF (6-71-w65j0-d02) Проблема с АКБ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2017, 07:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42964_1441985925.png) |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 230.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 190 Откуда: VLK
FrееLаnser писал(а): Замер PQ53 - выявлено переключения нет, что с БП что без него на входе 3.28в на выходе 0в. Соответственно 106 тоже закрыт. PQ53 открыт высоким уровнем - это нормально. А то что PQ106 заперт это не нормально, он P - канальный соответственно при низком уровне на затворе должен открыться. Если действительно на стоке нет ничего то меняй его. На клёвах W950/970TU частенько они попадались дохлые (всмысле MTN3403)
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: DNSW650SF (6-71-w65j0-d02) Проблема с АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 май 2017, 17:45 |
HEOcanuAHT писал(а): PQ53 открыт высоким уровнем - это нормально. А то что PQ106 Живые оба. Наверно все таки мультик. Иль еще есть что ковырнуть? :) П.С. Ремейк Фул Тротела порадовал, СП. Alien Shooter TD - тоже порадовал.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNSW650SF (6-71-w65j0-d02) Проблема с АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 май 2017, 05:44 |
FrееLаnser писал(а): Иль еще есть что ковырнуть? Без батареи замкни BAT_DET на землю, и померяй что на + разъёма батареи. Должен быть заряд. токовые нюхачи PR47, 48 и от них до чарджера резисторы проверь. (Однажды встречал что один резистор в обрыве был и чарджер непонимая тока не заряжал АКБ, но при этом индикацию в ОС показывал.)
