Текущее время: 21 ноя 2024, 22:40
alex_anders
Заголовок сообщения: ASUS EEE PC 1201T (Congo) Нет изображения Добавлено: 20 мар 2017, 13:39 |
Сообщения: 88 Откуда: Минск
Здравствуйте. Имеется нетбук ASUS EEE PC 1201T, платформа Congo, плата 1201T rev. 2.0 Процессор AMD Athlon AMGMV400AX4DX Север 216-0674026 Юг 218-0660017 Пришел с забитым охлаждением. Со слов клиента перед смертью включался все реже и реже. На кнопку включения реагирует, кулер заводится, охлаждение греется умеренно, основные напряжения присутствуют, изо нет. Выключается долгим удержанием. Греется клокер RTM880T-797 и достаточно сильно юг. При этом шевеление на микросхеме BIOS есть и оно не прекращается. BiOS шился, память подкидывалась. Было подозрение на север, так как уж больно жиденькая и дряхлая термопрокладка была. На прогрев не отреагировал, замена ничего не поменяла. Все так же BIOS читается бесконечно, клокер греется и юг (50-60 град). Прощу помощи
добавлю: пост-карта не показывает ничего (или не подходит для этой платформы). на прошлой неделе встречал такую-же бесконечную вычитку биоса на HP, так там дело было в 2001 севере.
alex_anders
Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1201T (Congo) Нет изображения Добавлено: 23 мар 2017, 10:01 |
Можно ли заменить RTM880T-797 на RTM880T-792? Вот тут http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=13074на блок-схеме указан RTM880T-792, а на принципиальной RTM880T-797. Может они взаимозаменяемы? ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 45 секунд: ---------- распаял пост-карту на дебаг разъем. Сигнала RESET# асус естественно не предусмотрел. по совету с форума ресет через 40ком посадил на 3.3 в, но пост-карта ничего не показывает, хотя осциллографом вижу пачки импульсов на LPC_AD0...3, LPC_FRAME# и CLK_DBGPCI1
