Текущее время: 22 ноя 2024, 11:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите по поводу трафаретов для чипов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:41
Интересуют десктопные платы и трафареты для чипов этих плат. Может у кого были косячные заказы. Может кто посоветует продавцов. Или сразу набор? какие шары и сколько брать. Какие вам пригождаются чаще и тд.
Вообщем прошу поделится опытом.
Всем заранее спасибо"!
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по поводу трафаретов для чипов
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:59
купил на алиэкспресс набор 600 трафаретов для всего. 3500р.
шары набором взял 10 штук за 600р от 0.2 до 0.7
на практике чаще всего нужны 0.5 и 0.35 (для ноутов в основном)
советую сделать так же.
просто потом что-то эксклюзивное если попадется - отдельно штучно докупить трафарет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:08
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 04:54
https://ru.aliexpress.com/item/New-Upgr ... b171d613f7
набор трафаретов 810шт. прямого нагрева, в размер чипов, с держателем
цена 4тр
в отзывах пишут, что
- в описании указаны не все что есть в реальности
- среди тех, что указаны - некоторых нет (которые понадобились)
- есть ржавые
- есть гнутые при пересылке
- есть разделенные ножницами для удобства пересылки (и как результат еще и погнутые)
что можете рассказать о Вашем опыте с покупкой трафаретов?
и насколько указанные минусы критичны?
как сам держатель подобного образца в использовании?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 05:51
А какие чипы в ходу? То и берите. У меня в ходу было не больше 6 штук, когда ремонтами занимался.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 12:45
OK! Так и Какие чипы в ходу?
Ещё не реболил ни разу. Хочу начать. В конторе по замене чипов не работаю.
Интересует в первую очередь направления ноутбуки, десктопы и видюхи. В том числе древние
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:55
И, в большинстве случаев, и не надо. Чипы менять надо, а не реболить, т.к. в случае с видеочипами, мостами ATI, nVidia, а порой и intel - это жульничество по отношению к владельцам техники + садомазо по отношению к себе.
А какие потребуются - каждый вычисляет для себя сам. Ассортимент того, что несут в ремонт у всех разный.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:17
Ну не все же жульничают. Бывает с донора надо снять. Бывает недосел чип и надо пересадить на свинцовом припое.
Бывает новый не работает, а старый на прогрев повелся - тут же на форуме советуют обратно впаять и проверить, вдруг снес мелочь вокруг... Разные бывают случаи, я лично предпочитаю иметь набор, пусть и не все пригодятся.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:32
За оговоренным исключением чипов от интела - та же обдуриловка, ибо остальные чипы из упомянутого перечня - зомби и потенциальные трупы, если отработали несколько лет.
Про недосел - это из разряда не умею паять. При нормальном паяльном оборудовании и качественном флюсе подобные случаи - исключение.
Да и из контекста вопрошающего четко следует вывод, для чего ему это надо. Пока вижу желание незатратного ремонта, без покупки новых чипов.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 15:42
igils писал(а):
За оговоренным исключением чипов от интела - таже обдуриловка, ибо остальные чипы из упомянутого перечня - зомби и потенциальные трупы, если отработали несколько лет.
Бывало, нужно было снять редкий старый чипсет с донора, или хаб от интела, или видеопамять. Флэшки с планшетов пересаживал тоже пару раз.
Нет никакой обдуриловки, если клиент предупрежден, что чип не новый, но рабочий.
было пару раз недосаживались чипы из-за дрянного китайского припоя. Так что флюс хороший и прочее - не показатель. Паять умею.
Тут согласен, выглядит все именно так.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 04:19
Выглядит все именно так ... как описано в опыте большинства на этом форуме - перекатка шаров нового чипа на свинец.
Кто-нибудь брал трафареты на партсдиректе? Как они там? Интересует набор 505шт
https://www.partsdirect.ru/goods/344087/
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 11:49
У китайцев не дешевле взять?
И стоит очертить для себя круг задач. Потому, что больше 90% будет лежать невостребованными никогда.
За этот набор не скажу, но штучные трафареты в ПД брать зарекся. 3 осечки подряд - видно я невезучий на них.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:26
У китайцев я читаю тоже осечек полно. Кому-то везёт кому-то нет...
1. Где-то отверстия малы - где-то только часть а гдето вообще все на трафарете.
2. На некоторых смещения нет...
3. Кому-то неподписанные приходят.
4. У кого-то гнет...
5. Кто-то не раз заказывал и всегда все гууд.
Словом игра в слепую. и никто не может сказать, что купил у тогото китайца вот этот набор и там все ОК.
Вообще по поводу того что если трафареты крутит - говорят нужно использовать плавный нагрев и с нижний подогревом. Я так понимаю так можно с любым тонким трафаретом справится?
Большинство трафаретов будет лежать без дела!?
А Вас такие наборы не спасают? Схема работы нравится когда берётся набор, а дальше штучно по необходимости
У Макса уже не вижу в продаже наборов - только поштучно 300р.
Акодис не продаёт.
ПартсДирект судя по Вашему отзыву не подходит.
На ноутбук1 один товарищ продаёт проверенные - пока не выходит на связь.
На слуху из гарантированно проверенных больше и нет.
Последний раз редактировалось centroid 14 апр 2017, 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 12:37
Не с любым, хотя, наверное, в каких-то случаях помогает.
Я с подогревом катаю, но некоторые все равно гнет, где больше, где меньше.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 20:01
За всё время работы использовал из 600 там с чем-то трафаретов реально не больше 20 штук (не занимаюсь ни сотовыми, ни игровыми приставками). Как сказал igils: перекатка - не замена, но c Intel в основном такая штука прокатывала. Хотя у трафаретов на PM/GM965 крылья загибались дальше некуда.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 01:15
К томуже, Насколько я понимаю реболл достаточен при залитии чипа! - новый то зачем?
И иногда думаю пересадка например с донера для проверки в чипе ли проблема. Да и просто посмотреть на состояние чипа снизу для уверенности.
В общем накатка шаров - это технологическая процедура, которой пользуются тогда когда нужно.
Думаю что это хороший результат!
Тоесть ради каждого нового трафарета не нужно идти в магазин, причем в проверенный, Или платить за доставку.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 14:22
AL._.EX
В восхваляемом тут магазине они по 450 рублей. 450*20=9000 ну и доставку считаем.
но тут конечно больше вопрос жлобства продавана. за эти деньги можно у китайца по 5 трафаретов покупать.
а то и 20 можно прикупить
То же у нас
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 15:26
брал трафареты тут
2 слегка погнутые были, почта РФ попинала. В остальном качеством доволен.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 23:06
А есть какие либо параметры, говорящие о качестве?
Например, какая толщина считается тонкой, какая достаточной и какая хорошей? Нигде не увидел конкретных значений - все говорят только качественно: крутит-некрутит.
На этом к примеру можно сыграть на покупке у китайцев. Тоесть если продавец сообщил конкретную толщину, то тут уже можно деньги вернуть если они тоньше окажутся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам держатель трафаретов + трафареты
sachets
13 май 2015, 16:48
sobik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю набор трафаретов в Москве
max1052
09 янв 2018, 23:13
max1052 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по поводу форума
Quasar047
17 апр 2015, 10:38
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Профессионалы откликнитесь, вопрос по поводу ETTH
xkspy
11 апр 2016, 22:19
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-570g (la-9535p) вопрос по поводу подсветки.
zettabyte
21 дек 2016, 16:09
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hardlock, kashawtseff2011 и гости: 45
