Текущее время: 22 ноя 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: DNS (Clevo W25S0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 06:49
6-71-W25S0-D02 GP
Ноут включается, но нет инициализации, картинки нет не на матрицу, и нет на внешник.
все напряжение на дросселях присуствуют, кроме PL8--- видео ядра проца , и не кто не подскажет,питание должно быть сразу там появится или после .
на LPC тишина, на биосе обмен есть.
SUSB# ,SUSC# ---после нажатия кнопки 3,3v
AC_DET--3.3v
RSMRST#---3.3v
PM_PCH_PWROK---3.3v
ALL_SYS_PWRGD---3.3v
VCORE_PWRGD ---3.3v
LID_SW#----3.3v----но тут как странно, до нажатия 2,58v, после нажатия кнопки вкл. 3,3v---это нормально ?
PWR_SW#----3.3v
дежурка на мульте есть 11-26-74----по 3,3v
биосы шил разные, пост коды по 0000000
хаб поменял , результат так же, но иногда бывают коды пробегают
02---04---40---22
не часто правда , но иногда цифры эти появляются на постке
проц менял, память подкидывал
если у кого есть еще биос свежий скиньте кому не трудно, от сюда скачивал биосы, пост коды вообще по 000000000000
да и на пост карте когда подаю питание на мат. плату, на пост карте обе лампочки горят CLK и RST , когда нажимаю вкл. плату горит CLK , а RST гаснет
 Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo W25S0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:11
PL8--- видео ядра проца во время посткодов! ТО есть не сразу
LID SW - норм.. ведь он включается... можно просто датчик с панельки убрать.. если сомневаетесь
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:13
за PL8 понял спасибо, а про LID SW - норм, понял, на всякий замкнул 2 контакта ,для уверенности, но тоже пока картинки нет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 19:05
У вас платформа CLEVO W253EGQ-C (HD) for Intel CPU(Socket G2)/HM76/NV GT645M 1Gb (6-71-W25S0-D02 GP)
Есть еще одинаковые мамки 6-71-W25S0-D02 - но с разными видюхами, насколько понимаю у них и биосы разные :
CLEVO W270EGQ Intel CPU (Socket G2)/HM76/GT645M 6-71-W25S0-D02
CLEVO W253ENQ Intel CPU(Socket G2)/HM76/NV GT640M 1Gb (6-71-W25S0-D02)
CLEVO W253EFQ Intel CPU(Socket G2)/HM76/NV GT635M 1Gb (6-71-W25S0-D02)
по этому и с другими биосами пост коды и стоят, у них болячка есть с датчиком хола от куллера который завязан на мульт - проверьте его вдруг поможет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:00
понял, взгляну, спс.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 15:39
у меня получается
есть проверенный на него у кого либо биос ?
у меня видео чип N13P-GSR-A2 видеочип nVidia GeForce GT645M
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:04
проверенней некуда
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 18:00
Все отстаю я от биоса, многие перепробовал, а толку нет и пост кодов нет
Что плаате надо еще, все напруги почти есть, хаб менялся , а толку нет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:33
может все таки хаб бракованный?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:45
возможно, повторно не рисковал, хабы с одной партии, 3 ставил все гуд было,2 осталось.
Его выдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 22:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS
в форуме DNS
serega1576
19
5626
17 янв 2021, 19:42
borodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns 0155012 (clevo 6-71-w25s0-d02) Нет изображения
в форуме Clevo
Shotiron
06 мар 2023, 15:57
Shotiron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W253EFQ (clevo 6-71-W25S0-D02) работает только от батареи
в форуме DNS
user904
4375
30 сен 2015, 18:15
user904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания CPU
в форуме DNS
merkulss
19 сен 2017, 21:26
merkulss Перейти к последнему сообщению
