Текущее время: 17 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3537-6253 (vbw01 la-9982p rev 3.0 (A02)) Не определяется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:52
Здравствуйте, пришёл ноутбук Dell Inspirion 3537-6253 (vbw01 la-9982p rev 3.0 (A02)) со слов клиента уже бывал в ремонте и меняли видеокарту. В диспетчере устройств не отображается дискретная видеокарта, работает на встроенной. На тестовом винте точно также, так что не ОС. Разобрал там действительно менялась видеокарта, после прогрева при включение чёрный экран и динамики сигналят, перезагружаешь и включается снова на встроенной.
Решил что неисправна видеокарта, заменил и всё точно так же.
Перед заменой чипа проверял не переведена ли плата в UMU, перемычки и дроселя на месте.
Биос перепрошивал.
Кто что может посоветовать куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3537-6253 (vbw01 la-9982p rev 3.0 (A02)) Не определяется дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 19:01
попробуйте почистит me region.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 19:14
Имеешь ввиду память видеокарты? разумеется после установки нового чипа плату полностью отмыл.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 19:27
Да не плату отмыть, а биос с чистым ме-регионом.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 21:42
Извини не так прочитал, завтра попробую. До этого брал бэкап биоса здесь http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=46349
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 16:35
Прошил ни чего не изменилось
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 16:40
Светлая память
Светлая память
Algez
Кто бы сомневался. Причем ME регион вообще?
Питание видео есть?
Связь между мостом и видео может быть нарушена (конденсаторы снесли). Опять же мост в отвале.
Говорит о том что видеочип он все таки пытался увидеть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3537-6253 (vbw01 la-9982p rev 3.0 (A02)) Не определяется дискретная видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 14:18
Обвязку видеокарты проверил, всё ок. Клиент к сожалению нервный попался, забрал ноут, пришлось обратно менять вилео чип (так же ведёт себя).
Решили поинтересоваться в ремонте где его раньше делал клиент получили ответ "там стоит редкая видуха. А оригинал очень трудно найти. У вас он не завелся потому что, скорее всего, у вас перемарк. Мы меняли на этом ноуте видуху в конце 15-го года"
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:43
скажу,что клиент [цензура].
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3537 (VBW01 LA-9982P Rev 3.0) После замены CPU нет подсветки
в форуме Dell
IOD
15
5649
15 ноя 2018, 20:24
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос
в форуме Dell
rom9939
18
5992
12 июл 2022, 14:47
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3537 (Dell 3537-8027) Экран переодически становится полностью белым
в форуме Dell
azzi
2315
11 фев 2021, 07:18
azzi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs
в форуме Dell
romanych-88
08 апр 2023, 10:36
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-9982P VBW01
rks
02 дек 2018, 19:54
rks Перейти к последнему сообщению
