Текущее время: 26 ноя 2026, 17:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Samsung 940n нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:59
Заблокирован
Всем привет у монитора были надуты кандеры 25в470 заменил , в дольнейшем обнаружил что у трансформатора разное сопротивление на вторичных 1092 1178 заменил, на такой же 982 988 и всёравно нет подсветки, включается ( в пол накала) и гаснут при этом лампы проверял на другом инверторе все ок в чем может быть беда?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 940n нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:06
trinitron327
По ходу нет раскачки,либо перегруз,что за блок,микросхема ШИМ и инвертора какая?Потому что у этой модели 3 разных блока,сообщите что бы найти схему и ориентир держать по ней
Последний раз редактировалось Irbor 20 мар 2017, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 17:30
Возможно трансформатор тоже не рабочий или не подходит (желательно подкинуть заведомо рабочий). Часто сгорают полевики после вздутия конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 05:39
Заблокирован
Трансформатор новый!
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 09:04
могут кодёры дохлые быть которые около ламп
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 10:39
У твоих трансформаторов и маркировка наверное разная? Один TMS92515CT, другой ******?
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:37
Заблокирован
Такойже один в один
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 21 секунду: ----------
Менял все электролиты ! Высоковольтные банки около ламп! Ничего не поменялась
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 12:56
а в пол накала работает одно плечё или оба?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:33
Заблокирован
Оба! После замены ёмкастей высоковольтных вроде как стало поярче но может быть просто кажется
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 14:02
тогда у тебя и первый транс жив, что у тебя транс раскачивает ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 14:07
Проверьте емкость сетевого электролита на всякий случай.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 14:58
Заблокирован
у первого транса сопротивление обмоток почти на 100 различается ! stu407 помоему или чтото подобное
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
я все электролиты менял !
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:16
Это нормальное явление. На этом не зацикливайтесь.
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
kobin писал(а):
Проверьте емкость сетевого электролита .
Или хотя бы: при включении как на нем изменяется напряжение.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:30
Судя по фото ты не менял С104 и высоковольтную банку (пыль на них как минимум - после года службы) а как раз из-за них - БП может и не держать нагрузку по 24В (питание инвертора).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 05:34
Заблокирован
Это фото было до замены!) Попробую заменить еще так как ставил бу может что прояснится
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 13:32
Заблокирован
Поменял уже все что можно ничего так и не помогла в общем проще выкинуть всем спасибо тему закрываю!
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N Белые пятна на слое...
в форуме Samsung
DimonNT
4284
25 авг 2017, 23:29
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
PC-Masters
36
15480
07 июл 2018, 17:35
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Полосы на экране Samsung SuncMaster 940n
в форуме Samsung
kipelov_v_a
30
12705
29 янв 2019, 13:05
kipelov_v_a Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт
в форуме Samsung
Pahanbb
23
13959
29 янв 2019, 18:10
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 940n опознать элемент на БП
в форуме Samsung
Alex2237
10 окт 2020, 00:33
Alex2237 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
