Текущее время: 05 ноя 2026, 23:36
| Автор |
derzkiiy
Заголовок сообщения: g510 (la9641p v1.0) КЗ по линии B+, пробивает кондеры под нагрузкой  Добавлено: 20 мар 2017, 22:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 июн 2016, 22:38 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 3 Откуда: Черкассы
lenovo g510 la9641p v1.0 принесли ноутбук, клиент говорит в процессе работы в интернете вырубился и перестал реагировать на кнопку вкл. Разобрал, КЗ по B+ 1) грелась РС925 10U_0805_25V6K, заменил 2) заменил шимку PU401, SY8208BQNC 3) пробило звуковую UA CX20757-11Z, заменил
ноутбук работает все ок, дал нагрузку аидой 20мин, проц i5-4200m, ноутбук выключился и опять кз по В+, пробило снова РС925 10U_0805_25V6K, заменил на такой же, работает, крутил ютуб часа 4, вырубился, опять КЗ В+, пробило РС939 10U_0805_25V6K, заменил включился, работает CPU_B+ 20В LG1, HG1,MDU1516URH 4.7В +CPU_CORE 3.3В иногда проскакивает до 4.2В это не много для i5? что может пробивать керамику 10U_0805_25V6K, куда искать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: g510 (la9641p v1.0) КЗ по линии B+, пробивает кондеры под нагрузкой |
MoneyBot
FSergey
Заголовок сообщения: Re: g510 (la9641p v1.0) КЗ по линии B+, пробивает кондеры под нагрузкой  Добавлено: 21 мар 2017, 02:11 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 18:16 Наличности на руках: 1,269.81
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
derzkiiy писал(а): +CPU_CORE 3.3В иногда проскакивает до 4.2В это не много для i5? что может пробивать керамику 10U_0805_25V6K, куда искать? рабочее напряжение хасвелов 1,7В, тут даже думать не нужно где искать. Я бы поменял верхний ключ и шимку для верности.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
