Текущее время: 13 ноя 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Envy 15 (Quanta SP7) нет изо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 23:50
HP Envy 15 (quanta SP7) нет не изо ни подсветки. При этом загрузка похоже есть (без загрузочных устройств - пост 27, что согласно описанию InsideH2O - Get boot device information, да и если вставить загрузочную флешку - видно что-то похожее на обращение). Ни изображения ни подсветки нет - на разъеме lvds отсутствует +3VLCD, коммутируемое сигналом с видеочипа disp_on. Сигнала Disp_on нет. Другие +3 на разъеме есть (4pin), на EDIDCLC и EDIDDATA активность при включении есть. Видеочип (216-0731004) поменял. Почему он может не хотеть включать дисплей? Из логичного подумал уже дома что возможно он считает что подключен внешний, hdmi? смотрю там и сигнал hdmi_det есть... правда что-то не сталкивался еще с таким, что там должно быть? и если причина не в нем, начто еще обратить внимание? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Envy 15 (Quanta SP7) нет изо
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 01:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здравствуйте.
Другую матрицу пробовали (или эту прошить), может edid не кошерный.
Сопротивление по disp_on проверьте, может садит где... Lid для успокоения посмотрите, хотя без него он, по идее, вообще включаться не должен.
Пока больше мыслей нет...
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 17:03
disp_on не просажен, матрица родная....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
mrpl писал(а):
матрица родная....
Да понятно, что родная. Другую, говорю, попробуйте :)
На внешку изображение есть?
Чип перекатать на свинец и посадить еще раз пробовали?
С чем вообще изначально бук пришел? Очень мало вводных.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:46
+3VLCD нет или он на земле висит?
Если не висит на земле, дайте ему туда с лабораторника 3 вольта и посмотрите, будет ли запуск.
---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ----------
А, ну да, посмотрел схему. Тогда посмотреть, не садит ли его на землю q12, подкинуть заведомо рабочую матрицу.
Если все не поможет, снять r208 и посмотреть, будет ли картинка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно
[ На страницу: 1, 2 ]
eugkov
32
7933
03 дек 2019, 18:11
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 15-1100 (Qunta SP7) Post Code 35
blaze156
11 янв 2017, 22:35
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
11
5014
25 апр 2017, 09:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 21:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy Curved PC (skydrive mb 14105-1 rev.a) нет изо
Volfla
04 апр 2018, 20:26
Volfla Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VladimirSPB20226 и гости: 70
cron
