Текущее время: 11 ноя 2026, 18:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
| Автор |
Harshlizer
Заголовок сообщения: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 17 мар 2017, 09:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 00:56 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 50 Откуда: Moscow
Приветствую, коллеги! В ремонте есть ноутбук NP550P5C-S01RU, был залит в районе хаба, следы окислов и коррозии отсутствуют. Ситуация следующая - аппарат не включается, точнее ведет себя очень странно, а именно: 1. БП отключен, АКБ подключен - нет старта, индикаторы не горят. 2. БП подключен, АКБ подключен - нет старта, индикаторы не горят. 3. БП подключен, АКБ не подключен - нет старта, горит зеленый индикатор. 4. БП подключен, АКБ подключен на горячую - нет старта, горит зеленый индикатор, не гаснет после отключения БП.
Что интересно - если подключить сначала БП и затем очень быстро подоткнуть АКБ - идет зарядка, есть потребление около 1А. Также если подключить БП и сразу жать на клавишу включения - аппарат заводится, ОС грузится, а если подоткнуть еще и АКБ - заряжается, НО(!) - в системе прыгает АКБ - то он есть, то его нет, потребление падает до нуля и поднимается в норму.
Что делалось - менялся чарджер, аж 3 штуки, дабы удостовериться что дело не в нем. Шился биос возле мульта прошивкой отсюда, ситуация не изменилась. Мульт прошить не могу - нет программатора. Ключи вроде все целые, по крайней мере ни один не звонится на пробой. Низкоомные резисторы тоже в норме - замыкал пинцетом. В процессе тестов спалил TPS51125, заменил на рабочую - ситуация без изменений. При нажатии на кнопку включения потребление порядка 0,01А, и тишина. Да, на запущенном и выключенном ноутбуке напряжения на чарджере абсолютно идентичные.
Каким софтом можно прошить мульт из-под винды и можно ли? Сдается мне дело в нем... Или может быть есть еще какие-нибудь варианты? Заранее спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует |
MoneyBot
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 17 мар 2017, 14:38 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:38 Наличности на руках: 185.54
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Здравствуйте. Harshlizer писал(а): был залит в районе хаба, следы окислов и коррозии отсутствуют. Ситуация следующая - аппарат не включается, точнее ведет себя очень странно Логичнее всего, наверное, все-таки поднять PCH и убедится в отсутствии отгнивших пятаков. Harshlizer писал(а): если подключить сначала БП и затем очень быстро подоткнуть АКБ - идет зарядка, есть потребление около 1А. Также если подключить БП и сразу жать на клавишу включения - аппарат заводится, ОС грузится, а если подоткнуть еще и АКБ - заряжается, НО(!) Вы, конечно, молодец, мне бы не хватило терпения "очень быстро подтыкать АКБ" и выполнять прочие действия, но, диагностика неисправности проводится не так. Harshlizer писал(а): Каким софтом можно прошить мульт из-под винды и можно ли? Никаким, нельзя. Harshlizer писал(а): Сдается мне дело в нем... Очень вероятно, что в нем... Harshlizer писал(а): Или может быть есть еще какие-нибудь варианты? Конечно, есть! Для начала, берете документацию на MICOM (KB9010, как я понимаю?) и CHARGER и проверяете порядок запуска, специально для Вас дублирую тут: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Еще в помощь есть такой алгоритм, он правда для KB3926, ноги на вашем MICOM другие, но, по аналогии вполне можно сориентироваться: 1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) 2)Проверить генерацию кварца (123 нога) 3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) 4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) 5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) 6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) 7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) 8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) 9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) 10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) 11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) 12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) 13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) 14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) 15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) 16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) 17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) 18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога) Замеряйте, проверяйте, если после измерений у Вас еще останутся вопросы - милости просим.
_________________ Cogito, ergo sum.
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 20 мар 2017, 08:45 |
| Интересующийся |
Сигнал 3,3В на кнопку включения формируется, при нажатии проседает до нуля, все как положено. Ресет с юга снимается - напряжение на соответствующей ноге мульта 3,3В, значит юг ни при чём. Слитая версия биоса была 02 ревизии, из-под винды обновился до 09, после перезагрузки минут 20 висел на надписи Update EC firmware, полоска прогресса дошла до конца, но предложения что-то нажать не последовало. Перезагрузил ноут - все та же песня, только прошивка стала 09 версии. Заметил еще одну интересную закономерность: при запуске приложений, использующих 3D графику, зарядка отключается и возобновляется только тогда, когда приложение закрывается, при этом дискретная видеокарта работает исправно. Это я все к чему - в одной теме здесь писали что такое поведение очень похоже на смерть мульта. Вопрос: можно ли поставить KB9012 вместо KB9010, я правильно понимаю что это одно и то же? Есть идея снять его с с другой платы, откатить биос и прошить еще раз все скопом из-под винды при помощи Samsung SW Update. Ревизия мульта играет роль если я поставлю C4 вместо C3?
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 20 мар 2017, 12:58 |
| Участник АСЦ |
Harshlizer писал(а): Вопрос: можно ли поставить KB9012 вместо KB9010 Можно, но, шить-то придется... Мой Вам совет: хотите нормально ремонтировать, а не гадать - покупайте оборудование. Окупится быстро, если реально занимаетесь ремонтом.
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 20 мар 2017, 14:05 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): Harshlizer писал(а): Вопрос: можно ли поставить KB9012 вместо KB9010 Можно, но, шить-то придется... Мой Вам совет: хотите нормально ремонтировать, а не гадать - покупайте оборудование. Окупится быстро, если реально занимаетесь ремонтом. Программатор POSTAL 3 в принципе есть, правда сейчас не у меня, но могут подвезти. Значит сегодня перепаяю мульт на 9012, прошью и отпишусь, спасибо за советы!
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 21 мар 2017, 11:08 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): На здоровье. Возможно есть смысл еще обновить сейчас биос из-под Win с сайта производителя... Биос обновил, все вроде работает, но возникла другая проблема - не идет заряд, что-то в районе 50мА потребляет в выключенном состоянии, светодиод горит красным, на дросселе и PHASE напруга АКБ, около 11В, ACDRV - 25В, BTST порядка 13В. Чарджер умер? Или чарджером также мульт управляет?
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 21 мар 2017, 12:51 |
| Интересующийся |
Artem26 писал(а): Доброго времени суток! ключи все живые? чарджер не помешало бы поменять. Ключи живые, были по поводу них сомнения, на всякий случай заменил, ситуация прежняя. Видимо, не выдержал чарджер, печально...
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 21 мар 2017, 12:59 |
| Участник АСЦ |
Harshlizer писал(а): Или чарджером также мульт управляет?
Так точно, мульт общается с АКБ и, если его все устраивает, то дает команду чарджеру на коммутацию ключей в цепи зарядки АКБ. На плюсовом контакте разъема АКБ при отключенном АКБ и подключенном Блоке что? На включенном буке зарядки тоже нет? AIDA про АКБ что пишет?
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 23 мар 2017, 09:04 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): Harshlizer писал(а): Или чарджером также мульт управляет?
Так точно, мульт общается с АКБ и, если его все устраивает, то дает команду чарджеру на коммутацию ключей в цепи зарядки АКБ. На плюсовом контакте разъема АКБ при отключенном АКБ и подключенном Блоке что? На включенном буке зарядки тоже нет? AIDA про АКБ что пишет? Вчера снял заведомо рабочую BQ735, ситуация не поменялась, потребление 0,05В в выключенном состоянии, в системе пишет что заряжается, но на деле заряд уходит. Откатил старый биос мульта - теперь подтыкание АКБ на горячую уже не помогает, видимо добил мультик. На чарджере IOUT по нулям, так и должно быть? Разность потенциалов между плюсом и минусом на разъеме зарядки около 3В без АКБ и напряжение самого АКБ при подключенном АКБ. Скачал схему, проверил все резисторы чаржжера - ушло две 10ки возле дросселя PHASE, заменил но ничего не изменилось - обвязка BQ735 в норме. Что-то похожее на напряжение заряда присутствует на 17 ноге ШИМ, где-то 13,5В. Что еще странно - на трех диодах по шине обмена батареи и мульта разное напряжение - с мульта приходит 3,3В, с другой стороны двух диодов 3,3В, а на третьем 0,3В. Это нормально? Думаю прекращать тратить время на прозвон всех цепей и все-таки махнуть мульт, если дело в нем сэкономлю время, если нет - цена копеечная, не страшно, зато будет уверенность в его исправности. Да, осциллографа нет, к сожалению, проверить сигналы и генерации пока что не могу(
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 23 мар 2017, 10:54 |
| Участник АСЦ |
Harshlizer писал(а): Откатил старый биос мульта - теперь подтыкание АКБ на горячую уже не помогает, видимо добил мультик. Вот эти движения были явно лишними. Не надо торопиться. Harshlizer писал(а): На чарджере IOUT по нулям, так и должно быть? Да, так и должно быть, если нет потребления ни по входной линии ни по линии заряда АКБ. Harshlizer писал(а): Что-то похожее на напряжение заряда присутствует на 17 ноге ШИМ, где-то 13,5В. Это не то, это bootstrap - напряжение с батареи + вольтдобавка (нужен для открытия верхнего ключа). Harshlizer писал(а): Что еще странно - на трех диодах по шине обмена батареи и мульта разное напряжение - с мульта приходит 3,3В, с другой стороны двух диодов 3,3В, а на третьем 0,3В. Это нормально? Тут надо поподробнее разобраться, о чем Вы говорите. Ниже картинка, по ней разберитесь с D4, D3, D5 (прозвоните диоды, при подозрении на неисправность их, насколько я вижу, можно безболезненно снять).  Harshlizer писал(а): Думаю прекращать тратить время на прозвон всех цепей и все-таки махнуть мульт, если дело в нем сэкономлю время, если нет - цена копеечная, не страшно, зато будет уверенность в его исправности. Можно и так, конечно, если время поджимает, но правильнее будет разобраться в чем проблема. Более вероятным мне кажется вариант с ушедшим в защиту контроллером АКБ, бывало такое не раз, и на Самсунгах в том числе. Заведомо-рабочий АКБ бы подкинуть... или этот АКБ на рабочем буке проверить. Подопытный сейчас-то включается? ОС грузится? Выложите скрин, что пишет AIDA про АКБ. P.S. Без осциллографа неудобно...
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 23 мар 2017, 15:12 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): Harshlizer писал(а): Откатил старый биос мульта - теперь подтыкание АКБ на горячую уже не помогает, видимо добил мультик. Вот эти движения были явно лишними. Не надо торопиться. Harshlizer писал(а): На чарджере IOUT по нулям, так и должно быть? Да, так и должно быть, если нет потребления ни по входной линии ни по линии заряда АКБ. Harshlizer писал(а): Что-то похожее на напряжение заряда присутствует на 17 ноге ШИМ, где-то 13,5В. Это не то, это bootstrap - напряжение с батареи + вольтдобавка (нужен для открытия верхнего ключа). Harshlizer писал(а): Что еще странно - на трех диодах по шине обмена батареи и мульта разное напряжение - с мульта приходит 3,3В, с другой стороны двух диодов 3,3В, а на третьем 0,3В. Это нормально? Тут надо поподробнее разобраться, о чем Вы говорите. Ниже картинка, по ней разберитесь с D4, D3, D5 (прозвоните диоды, при подозрении на неисправность их, насколько я вижу, можно безболезненно снять).  Harshlizer писал(а): Думаю прекращать тратить время на прозвон всех цепей и все-таки махнуть мульт, если дело в нем сэкономлю время, если нет - цена копеечная, не страшно, зато будет уверенность в его исправности. Можно и так, конечно, если время поджимает, но правильнее будет разобраться в чем проблема. Более вероятным мне кажется вариант с ушедшим в защиту контроллером АКБ, бывало такое не раз, и на Самсунгах в том числе. Заведомо-рабочий АКБ бы подкинуть... или этот АКБ на рабочем буке проверить. Подопытный сейчас-то включается? ОС грузится? Выложите скрин, что пишет AIDA про АКБ. P.S. Без осциллографа неудобно... Судя по всему напруга 0,3V на диоде BAT3_DETECT со стороны АКБ...либо мульт подбит, либо АКБ, видимо другого варианта просто нет - диод еще вчера менял на другой - те же грабли. Ноут включается, абсолютно все работает, вечером если замена мульта не даст результата, тогда прикреплю сюда скрины из аиды.
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 24 мар 2017, 04:06 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): Подопытный сейчас-то включается? ОС грузится? Выложите скрин, что пишет AIDA про АКБ. Замена мульта не помогла, уровень зарядки висит на 40%. В AIDA пишет что АКБ заряжается, износ 38%, скорость зарядки указана как 167-178mW, что совсем не радует. Я так понимаю на чарджере должен быть какой-то подстроечный резистор, который непременно увеличил бы напряжение, выдаваемое на АКБ, но что-то совсем не понимаю в какую сторону смотреть...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует |
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 24 мар 2017, 10:48 |
| Участник АСЦ |
Harshlizer писал(а): Замена мульта не помогла Я, в принципе, не сомневался. Harshlizer писал(а): должен быть какой-то подстроечный резистор, который непременно увеличил бы напряжение, выдаваемое на АКБ, но что-то совсем не понимаю в какую сторону смотреть...
Лучше смотреть в сторону даташита на чарджер. Если его покурить, станет понятно, что мощность, отдаваемая на зарядку акума регулируется на основании данных о падении напряжения на токовом датчике (в нашей схеме R515). При изменении его номинала в меньшую сторону будет завышение мощности, в большую - занижение, но (!), пытаться им "подстроить" зарядку крайне не рекомендую, чревато серьезными последствиями. Лучше его заменить на такой-же с донорской платы (в случае подозрений) и, если ничего не изменится, думать дальше. Как минимум, необходимо еще раз проверить ключи и всю обвязку в данной цепи на утечку. Если в AIDA есть информация о АКБ, значит линия обмена данными у нас в порядке, соответственно, проблема или в самой цепи ШИМ-преобразователя или в АКБ (банки, контроллер).
MoneyBot
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 24 мар 2017, 12:19 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): Лучше смотреть в сторону даташита на чарджер. Если его покурить, станет понятно, что мощность, отдаваемая на зарядку акума регулируется на основании данных о падении напряжения на токовом датчике (в нашей схеме R515). При изменении его номинала в меньшую сторону будет завышение мощности, в большую - занижение, но (!), пытаться им "подстроить" зарядку крайне не рекомендую, чревато серьезными последствиями. Лучше его заменить на такой-же с донорской платы (в случае подозрений) и, если ничего не изменится, думать дальше.
Если в AIDA есть информация о АКБ, значит линия обмена данными у нас в порядке, соответственно, проблема или в самой цепи ШИМ-преобразователя или в АКБ (банки, контроллер). R515 поменял сразу, вчера еще раз на всякий случай - ничего не изменилось, резистор в норме. Уровень напряжения на АКБ нормально снимается мультом, в AIDA отображается, как бы все-таки запустить чарджер... Кстати да, забыл сказать - на дросселе PHASE со стороны чарджера напряжение чуть выше, чем на выходе с АКБ. Значит, получается чарджер работает, но не дает нужное напряжение?
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 24 мар 2017, 19:36 |
| Участник АСЦ |
Harshlizer писал(а): на дросселе PHASE со стороны чарджера напряжение чуть выше, чем на выходе с АКБ. Значит, получается чарджер работает, но не дает нужное напряжение?
Нет, измерять напряжение на дросселе ШИМ-преобразователя со стороны силовых ключей - дело бесполезное, там можно намерять только импульсное напряжение (по сути тот же шим-сигнал с затворов, усиленный напряжением питания). Напряжение надо измерять на противоположной стороне дросселя, там оно уже выпрямленное. Нужна другая АКБ...
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 24 мар 2017, 23:55 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): Harshlizer писал(а): на дросселе PHASE со стороны чарджера напряжение чуть выше, чем на выходе с АКБ. Значит, получается чарджер работает, но не дает нужное напряжение?
Нет, измерять напряжение на дросселе ШИМ-преобразователя со стороны силовых ключей - дело бесполезное, там можно намерять только импульсное напряжение (по сути тот же шим-сигнал с затворов, усиленный напряжением питания). Напряжение надо измерять на противоположной стороне дросселя, там оно уже выпрямленное. Нужна другая АКБ... В общем, дураком оказался я. При замене сгоревшего ключа я оставил маленькую соплю между затвором и стоком... Столько мучений по собственной невнимательности, однако опыт есть опыт. Соплю снял - заряд пошел, спасибо Вам огромное за участие!
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 25 мар 2017, 00:31 |
| Участник АСЦ |
Harshlizer писал(а): Столько мучений по собственной невнимательности, однако опыт есть опыт. С каждым бывало, не ошибаются те, кто ничего не делает, "и опыт - сын ошибок трудных"... Главное - результат, бук поднят, клиент доволен, Вы при деньгах, опыт в копилке.
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 27 мар 2017, 02:49 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): Harshlizer писал(а): Столько мучений по собственной невнимательности, однако опыт есть опыт. С каждым бывало, не ошибаются те, кто ничего не делает, "и опыт - сын ошибок трудных"... Главное - результат, бук поднят, клиент доволен, Вы при деньгах, опыт в копилке.  Не было печали... пропала дискретная видеокарта из диспетчера устройств. Вернул старый мульт, зашил самый первый слитый биос - та же фигня. Видеочип греется, 1,5В и 0,9В нащупал, остальное не могу по причине отсутствия boardwiev. Есть подозрение на ME-регион, нет случаем чистого ME для HM 76?
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 27 мар 2017, 11:55 |
| Участник АСЦ |
Harshlizer писал(а): нет случаем чистого ME для HM 76?
Тут возьмите.
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 27 мар 2017, 14:08 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): Harshlizer писал(а): нет случаем чистого ME для HM 76?
Тут возьмите. Собрал BIOS с чистым ME, но не выходит у Данилы каменный цветок. Судя по фото на Яндексе, есть платы, у которых присутствует только UMA, может я не тот BIOS прошиваю... Хотя шил дамп AAA и ABI, причем и мульт прошивался на новые версии. И вообще видеокарта очень странно отвалилась, после перезагрузки. Был бы Boardview... Есть еще подозрение на ШИМ видика, посмотрю что на PHASE1 и PHASE2, отпишусь сюда чуть позже.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 27 мар 2017, 17:08 |
| Участник АСЦ |
Harshlizer писал(а): Был бы Boardview... А в чем для Вас принципиальное отличие Boardview от схемы конкретно в Вашем случае? Просто с Boardview дел мало имел, сам в основном по схемам делаю, поэтому, видимо, чего-то не понимаю. Что там такого вкусного, чего нет в схеме?
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 27 мар 2017, 18:20 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): Harshlizer писал(а): Был бы Boardview... А в чем для Вас принципиальное отличие Boardview от схемы конкретно в Вашем случае? Просто с Boardview дел мало имел, сам в основном по схемам делаю, поэтому, видимо, чего-то не понимаю. Что там такого вкусного, чего нет в схеме? Проблема гнусмасов - отсутствие обозначений элементов на плате, вообще никаких, даже контроллеров. Можно конечно вызвонить, но на это целая вечность уйдет... Понятно что питающие цепи найти не проблема, там всегда есть дросселя, а вот сигнальные линии с северного моста и видеокарты так просто не определишь, плюс еще резисторы без обозначений в основном. Беда в общем.
Harshlizer
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует  Добавлено: 28 мар 2017, 09:48 |
| Интересующийся |
primesvc писал(а): Harshlizer писал(а): Был бы Boardview... А в чем для Вас принципиальное отличие Boardview от схемы конкретно в Вашем случае? Просто с Boardview дел мало имел, сам в основном по схемам делаю, поэтому, видимо, чего-то не понимаю. Что там такого вкусного, чего нет в схеме? На EGFX_CORE формируется порядка 0,9В, думаю этого достаточно для питания видика, но видик так и не определяется в системе. Ума не приложу куда еще копнуть можно. Дополню немножко сообщение. Так как напряжение на видик подается, ШИМ его определяет верно, проблема как мне кажется со страпами. Да, на внешку ничего не идет по VGA, по HDMI проверить не могу, к сожалению.
