Текущее время: 16 июн 2024, 01:15
Xen_88
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Выключается, срабатывает тепловая защита Добавлено: 21 мар 2017, 01:37 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 22:28 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 15 Откуда: Витебск
Аппарат включается, есть ИЗО, но работает буквально 30 секунд. Процессор intel pentium B950 (менял на заведомо рабочий intel i5 3230m, прокатило, т.к. хаб BD82HM76). Хаб греется умеренно, но вот видеочип nvidia N13M-GE-B-A2 (не уверен на 100%, что N13, вторая цифра стерта, выглядит круглой) так, что моментально раскаляет рассыпуху с обратной стороны текстолита, палец удержать невозможно. Информации по переделке практически нет, на одном форуме человеку удалось просто отпаять дроссель питания, в моем случае плата отказывается стартовать. Нашел схему, от платы 11326-1, на моей плате отсутствовали резисторы номиналам 10 кОм R2013 и R2010, допаял, но не помогло, или я не так понял схему. Прошивка биоса с разными вариантами не помогла (от платы с UMA, с возможностью переключения в биосе на UMA, с дросселем, без дросселем). Хотелось бы отключить видеочип, дабы удостоверится, что только в нем проблема.
Xen_88
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858 11252-1 48.4SG01.011) Выключается, срабатывает тепловая защита Добавлено: 21 мар 2017, 02:47 |
Да, действительно, пропустил перемычку, есть еще сигнал VGA_CURRENT, запаял. Но дальше идут диаграммы и блок-схемы, там не видно какие элементы запаивать. ---------- Добавлено спустя 9 минут 32 секунды: ---------- Например, элементы на блок-схеме слева и в схеме справа - распаяны на плате ---------- Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: ---------- Между землей и выводом дросселя (VGA_core, самые центральные видеочипа) сопротивление 0,6 Ом (щупы 0,2 Ома). Но без дросселя никакую не запускается. Замерял напряжение VGA_core, при старте колеблется от 0,5 до 0,7В. При первом замер вырубился. Попробовал второй раз - бах, напряжение по нулям на дросселе, чип не греется, ноут уже 5 мин. работает Такое чувство, что там фиксики поработали (мб кз ушло) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Перезапустил, напруга 0,78В, греется и выключается. Как отключить видюху? (((
