Текущее время: 06 ноя 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 10:54
Всем привет) пришёл ноут с замкнутыми 5v на аудио борд плате USB )грелся хаб SR17E поменял хаб, ноут стартанул только нет звука( в диспетчере рисует в системных устройствах Контроллер high definition audio с 10 кодом и восклицательным знаком) неужели всё таки если замкнули usb на аудио плате то могло лупануть и на звуковуху( стоит IDT92hd95b)? так как там стоит разъём на наушники))и может есть у кого кусочек схемы на данную микросхему
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:08
а на сам кодек все питания заходят, а то он по питанию обычно разднлен, мож когда подгорало, заодно зацепило обвязку кодека.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:10
Да вот найти бы схему и какие питания) около кодека стоят нулевые резисторы на них 5v и 3.3v)что и где ещё смотреть не знаю
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:12
Светлая память
Светлая память
Открой схему PT10SG
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:17
MSF113 писал(а):
Открой схему PT10SG
там вообще стоит реалтек(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:24
Светлая память
Светлая память
Не та схема. Полное название файла C50_C55_PT10SG.pdf Pegatron
Вообще сильно похожи с Dumbo2.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 11:45
СУдя по схеме напряжения приходят 5 и 3.3 вольта)
31,38 ноги 5v есть
30,22,7,9,13 3.3v тоже присутствуют))
какие ещё напруги глянуть?)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 10:21
Пришла мне звуковая микросхема поменял её а ситуация не изменилась(( сижу и думаю что может быть???((либо дело в прошивке, сначало я залил отсюда дамп который был ещё с еепром транслятором, но ноут стартует на ней секунд через 10 после прошил с офф сайта через прогу картина такая же(( либо же всё дело может быть в хабе??? хотя я в тот день менял такой же хаб на ноуте и всё с ним было гуд) хаб перекатывал на свинец)уже месяц мучаю ноут не могу ладу дать что со звуком(( и ещё вопрос будет ли звук без платы dumbo2 audio board??? на ней только вход под наушники)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 10:22
Светлая память
Светлая память
Может и не быть.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 10:32
MSF113 писал(а):
Может и не быть.
Найти бы распиновку шлейфа которая идт на плату аудио)) с какого нибудь ноута может подойдет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV: 2.1) определить номиналы
semenkoval
01 фев 2017, 00:01
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (dumbo2 rev 2.1) Помогите опознать элемент
AsW.cfg.31r
27 фев 2017, 12:30
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Подключение HDD
dexstile
19 мар 2017, 17:39
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Dumbo2 Rev 2.1) Не шьется флеш EC
stfckp
05 апр 2017, 15:11
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g710 (Dumbo2 rev 2.1) Не включается
perebeinos-igor
18
10656
12 май 2017, 22:17
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, AssMen, Iskander, SenV, tq404 и гости: 177
